Meglio brasare o usare una resina bicomponente ?
mikey78
Re: Meglio brasare o usare una resina bicomponente ?
Messaggio da mikey78 » sabato 10 marzo 2018, 20:12
Ciao ragazzi,
Scusate l'assenza ma è stata forzata :?
Grazie gionp per la dritta sulle bacchette da brasatura !!!
Al momento sono piuttosto confuso su quale sia la soluzione più opportuna #-o
Appare comunque chiaro che per un lavoro fatto bene
come aveva già sentenziato vdeste
mi serve un maschiatore.
L'ho cercato ma ad eccezione di un sito americano dove andavano a 10 $ l'uno
non ho trovato nulla .... Comunque non mi arrendo !
Siccome io non ho cannello ma solo saldatrice ad elettrodo sarebbe davvero un'idea malsana tentare di riempire
il foro che alloggia la vite con un punto di saldatura con elettrodo apposito ?
mikey78
Messaggio da mikey78 » lunedì 12 marzo 2018, 9:22
Salve ragazzi,
finalmente son riuscito a scattare qualche foto ...
Il problema non riguarda il pomello anteriore ma il manico posteriore della pialla,
fissato comunque alla suola sempre nello stesso modo !!!
mikey78
Messaggio da mikey78 » lunedì 12 marzo 2018, 9:26
Qualche altro particolare,
scusatemi per il basso contrasto delle foto,
spero valgano comunque a rendere l'idea :)
mikey78
Messaggio da mikey78 » lunedì 12 marzo 2018, 15:51
Forse in maniera rocambolesca ho anche trovato un maschiatore . . . forse :wink:
Nessun suggerimento su come apportare materiale ?
mikey78
Messaggio da mikey78 » martedì 13 marzo 2018, 11:21
Volevo ringraziare gionp che, pur non essendo un "esperto del settore",
mi ha dato un'idea delle bacchette necessarie per brasare e delle temperature alle quali si lavora,
anche se le informazioni non sono complete :( , tengo comunque presente questa strada .
Quanto al "punto di saldatura" con elettrodo per ghisa nessuno si è espresso :| . . .
Farò qualche prova su una piastra in ghisa di risulta e vedremo se riesco a riempire
l'alloggiamento della vite con la stessa efficacia di quando lo faccio sull'acciaio !!!
A questo punto, sempre a patto di trovare il maschiatore,
la via della boccola filettata in ghisa, così come suggerito sempre da gionp,
mi pare la meno rischiosa !!!
22salvo
Messaggio da 22salvo » martedì 13 marzo 2018, 12:09
qualcuno si accorgerebbe se tu "conservassi" il perno 7/32 x 20 e lo sostituissi con un perno 6 x 1 ? ( o 7 x 1 se la sede e' molto rovinata)
potresti rifare il filetto senza difficolta' avere un risultato non pasticciato e conservare il perno originale a corredo conservativo per quando diventerai pratico di saldature come un tecnico gioielliere. :)
mikey78
Messaggio da mikey78 » giovedì 15 marzo 2018, 7:54
"Qualcuno si accorgerebbe se tu "conservassi" il perno 7/32 x 20 e lo sostituissi con un perno 6 x 1 ? ( o 7 x 1 se la sede e' molto rovinata)" ....
Si, me ne accorgerei io :lol: :D :lol:
Scherzi a parte se trovassi il maschiatore mi si aprirebbe un ventaglio di opzioni e,
tra queste, dovrei solo decidere per la più conservativa !!!
22salvo
Messaggio da 22salvo » giovedì 15 marzo 2018, 8:06
certo che se la pialla devi metterla in bacheca va bene un metodo di quelli che hai descritto e sei conservativo.
un punto di saldatura su ghisa in un ricettacolo cosi' piccolo la vedo dura.
mikey
Messaggio da mikey » venerdì 30 marzo 2018, 9:01
Ok ragazzi ... è stata dura, anzi durissima,
ma son riuscito a trovare maschiatori e filiera appropriati !!!
A ben guardare la sede della vite, mi son reso conto che questa non è stata filettata fino in fondo,
e quindi come prima cosa cercherò di filettare il foro sfruttando tutta la profondità disponibile e, magari,
questo basterà ad offrire una presa sicura alla vite !!!
Speriamo bene [-o<
