ho una porta basculante in (presumo) lamiera di acciaio zincato, piuttosto sottile.
Molto simile a questa https:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (trovata in rete)
Ho intenzione di motorizzarla, e per farlo sembra sia necessario montare un braccio a forma di banana sulla porta.
Ora, non volendo forarla per avvitarci il braccio, la mia idea era di saldarci, nella parte interna, una placca di acciaio sulla quale far passare dei bulloni passanti sui quali avvitare il braccio.
La cosa sembra semplificata dalla profilatura della lamiera, che ha delle "bombature" (vedi foto) verticali che sembrano ideali per posizionare i bulloni.
le mie domande sono:
- Qual'e' il materiale ideale da saldarci? presumo una placca di acciaio non inox?
- e' indicata una saldatrice elettrica MIG (quelle con gli elettrodi che si consumano, per intenderci), o e' consigliabile una TIG, magari con filler?
- si riesce ad evitare che la saldatura "passi" all'esterno e rovini la zincatura esterna? se si quali accorgimenti adottare?
- consigli vari per ottenere un buon risultato (idealmente da testare su una lamiera di test)?
In osservanza dell'art. 8 delle Integrazioni del Regolamento, il link postato deve essere corredato da almeno un'immagine di riferimento del prodotto indicato. L'immagine può essere allegata tramite altro post, in mancanza il link verrà rimosso.
