saldare alluminio tig
Re: saldare alluminio tig
che spessore stai cercando di saldare? e che tipo di alluminio? devi pulire con spazzola inox eventuali "pelli" deve uscire alluminio senza contaminazioni, spessori max 2mm, 3 se sono pezzi piccoli, altrimenti è fondamentale scaldarli.
come dicevo l'importante e la lega, ce ne sono alcune insaldabili se fai un giro in rete trovi tabelle per gli usi che riportano le leghe saldabili, e per il resto ti dicono fino a che punto sono saldabili, da li vedi. poi entrano in ballo i parametri delle pulsazioni e altro, ma questo centra poco quando non riesci nemmeno a "azzeccarlo"
Ciao grazie per la risposta, domani comincio a vedere, ho caricato la saldatrice in macchina, la porterò in una officina dove hanno una bombola usata esclusivamente con argon e dove non c’è problema di abbassamento di corrente e con personale con esperienza in saldatura alluminiò con mig, cosi incomincio a eliminare inconvenienti, per le prove ho utilizzato una lamiera si 2.5 mm, non conosco la lega ma è alluminiò usato in campo navale militare quindi di ottima qualità, era trattato con un trattamento chimico che dopo 40 anni sembra nuovo, chiaramente ho rimosso il trattamento mollandolo scoprendo l’alluminio puro, a questo punto mi rendo conto che sarà molto difficile che possa saldare in tig pezzi di grosse dimensioni, tempo fa comprai il kit alluminiò per la telwin 215 per saldatura mig, proverò anche quel sistema, qualche anno fa venne a lima una squadra cantieristica navale italiana per saldare delle strutture in alluminio, dei mostri ma usarono delle Miller da 350 ampere alimentate da gruppi elettrogeni con pistola e filo da 1,2 mm, mi fa una rabbia che non riesco neanche ad appiccicare una goccia di saldatura, vediamo che succederà domani, ciao
La persona che l’ha provata mi diceva che aveva difficoltà a concentrare l’arco, non sarà perché usava unnelettrodo da 2.4 mm ?
in effetti in campo navale si usano leghe saldabili, fondamentale pulizia e corrente adatta, la permeabilità termica dell'alluminio è il maggior problema, che si risolve o con abbondanza di corrente, o riscaldando i pezzi da saldare, il concetto è che il calore deve rimanere concentrato nella zona di saldatura, e l'alluminio ne assorbe tanto portandolo su tutto il corpo del pezzo a scapito della zona di saldatura. io a volte a limite delle prestazioni risolvo con l'ausilio del cannello, posiziono e fermo i pezzi da saldare, li scaldo col cannello e poi vado a tig sul punto da saldare.
La pulizia della zona da saldare è fondamentale, per l'alluminio con i metodi tradizionali non è possibile pulire, tipo dischi abrasivi carta vetrata, parti di essi si impiantano nel alluminio e danno origine a bolliture del bagno, io adopero spazzola metallica inox (da non contaminare con ferro) o ancora meglio scoch brite al limite della lucidatura (sono dischi da applicare alla mola flessibile). Considera anche che dopo avere pulito la parte dopo poco tempo a contatto con l'ossigeno l'alluminio ossida e forma l'allumina il maggiore nemico per una bella saldatura.
