in Rosso trovi una saldatura fatta senza nessun pattern "movimenti di polso"
in Verde una con un pattern o piu' comunemente detta lavorata.
il giunto è il "piede" di un braccio porta elettrodo per una fonderia in Giappone.
la foto non rende (anche perchè non possono postarla con una grandezza maggiore) ma il giunto è uno Z37 .
deve superare prove coi liquidi penetranti e con gli ultrasuoni, in piu' deve essere messo in pressione e provato perchè all interno di tutto l''intero braccio scorre acqua.
io ti do il mio consiglio da saldatore e da tecnico. cerca di concentrarti sulla regolazione della macchina e non sul movimento di polso. evito di farti un discorso infinito su quello che è l'apporto termico al pezzo, i problemi della ZTA ecc... ecc..
se hai la macchina regolata bene e riesci ad avere una buona continuità nell'avanzamento , riuscirai a fare un ottima saldatura e fondere senza incollare il giunto.
