Se hai il pedale hai gia' un grosso aiuto, devi aumentare la potenza solo quando devi fondere la bacchetta poi torni a calare, usa la bacchetta 2,4 e fagli un accenno di punta (una leggera conicita' non serve una punta affilata come per l'inox ), metti il bilanciamento in modo che si formi una piccola pallina sulla punta ma senza fondere tutta l'affilatura fatta.
Questo dovrebbe consentirti di concentrare bene il plasma e scaldare solo dove ti serve, se fonde ancora troppo metti la bacchetta davanti all'elettrodo
per assorbire subito il calore.
Stai piu' vicino possibile al pezzo (facile a dirsi ma non tanto all'atto pratico
Se finisci con l'elettrodo nell'alluminio spezzalo fin dove senti che e' fragile e rifai la punta, l'elettrodo inquinato disperde il plasma.
Anche la ceramica vecchia e inquinata disperde l'arco quindi, se sporca , prova a cambiarla.
Poi ci vuole un po di esercizio.
Ho saldato abbastanza facilmente anticorodal di 2mm di spessore quindi penso ci voglia un po di esercizio.
Prova a guardare un po di video cosi' magari capisci meglio la tecnica, un video vale piu' di mille parole.
Mandi
Mecha
