se apri la saldatrice perdi la garanzia, quindi prima di farlo contatta il venditore e vedi cosa ti dice.
Il primo controllo da fare è molto semplice, verifica che abbiano collegato l'elettrovalvola, i controlli qualità cinesi spesso si riducono a mettere nella confezione un cartellino con il timbro dell'addetto al controllo, e capita pure di trovare suddetti cartellini privi di timbro, pertanto non dare per scontato che abbiano verificato la funzionalità della saldatrice.
Poi con un tester controlla che la bobina sia buona e se arriva corrente alla bobina.
Se è tutto collegato e la bobina è buona, ma non c'è tensione a questo punto bisogna controllare l'elettronica di controllo della bobina, ma con le informazioni che ci hai dato è impossibile dirti come procedere.
