Buongiorno gentili amici del forum,volevo sottoporvi una questione che mi è poco chiara nella speranza di poterne venire a capo. Il problema è questo: usando la saldatrice in modalita sinergica la macchina a volte,quando non è in giornata per cosi dire,mi fa cordoni davvero pessimi se non orrendi,l'arco risulta instabile,e a volte i cordoni sono ricoperti da Co2 cioè polvere bianca,ma questo ultimo non sempre è presente.Altre volte con gli stessi parametri di saldatura,stessa bombola mix ar/Co2 salda invece bene. Da cosa può dipendere? La macchina ha tre mesi e fino adesso ho consumato mezza bobina da 5kg di filo,quindi le guaine e quanto'altro dovrebbero essere in buone condizioni. A me pare che il problema possa dipendere da una scorretto funzionamento della valvola di passaggio del gas della macchina,( c'è un modo per controllare il funzionamento della valvola senza portarla in assistenza in Polonia ?) ma vorrei sentire i vostri pareri perche' il problema potrebbe essere magari un altro. La macchina è una Ideal tecnomig 205 multi processo sinergica. Praticamente la versione polacca della Telwin 210 tecnomig dual sinergic. Grazie.
