Rebus.Co2 sul cordone di saldatura
zorok
Messaggio da zorok » mercoledì 27 maggio 2020, 21:42
Salve amici,qualcuna ha idea del perché sul cordone mi si forma del deposito consistente di co2? Ho preso un pezzo di scatolato da 2mm da brico e una piastra di ferro dello stesso spessore,spazzolata per togliere l' ossido di ferro dallo scatolato e lo zinco dalla piastra ( ammesso che la piastra sia zincata ),quindi tirato a lucido entrambe,saldatrice impostata identicamente per spessore e portata gas, e in modalità sinergica,il cordone sullo scatolato viene bene mentre sulla piastra si condensa la co2 e comunque l'arco non è stabile come quando saldo sullo scatolato.Grazie a chi ha voglia di darmi la soluzione del problema.
darix
Re: Rebus.Co2 sul cordone di saldatura
Messaggio da darix » mercoledì 27 maggio 2020, 23:14
La polverina biancastra non è CO2 condensata, ma ossido di zinco. Non basta spazzolare la piastra, devi pulirla col platorello. E occhio che i fumi sono NOCIVI
SAFETY FIRST!
zorok
Messaggio da zorok » giovedì 28 maggio 2020, 15:30
Grazie,veramente il pezzo l'ho spazzolato con il disco spazzola in ferro con la smerigliatrice. Praticamente il metallo si presentava bello lucido. Com'è possibile che esce lo zinco? A meno che il pezzo non sia una lega ferro/zinco,ma allora spazzolato non serve,forse ci vorrebbe il filo appropriato e non quello semplice per ferro/accioaio. Accetto replica.
mucchino
Messaggio da mucchino » giovedì 28 maggio 2020, 19:08
Lo strato di zinco può essere abbastanza spesso.
Devi andare di lamellare o disco in pietra e portare il ferro al vivo. Devi vedere le scintille partire dal disco.
Con la spazzola non ci fai nulla.
zorok
Messaggio da zorok » martedì 2 giugno 2020, 22:16
Grazie,proverò come dici tu.
