Saldatura a filo continuo su ferro nero
Ultima modifica di Mangusta il mercoledì 22 luglio 2020, 20:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correz. titolo
- stenov
Re: Saldatura a filo continuo su ferro nero
ci sono alcune premesse da fare,
primo i lembi da saldare dovrebbero essere ripuliti dallo strato di ossido passivato
secondo le bombole non vengono ricaricate a caso, il colore della parte superiore indica il tipo di gas contenuto
terzo devi verificare si tratti di filo non ossidato e che non sia filo flux
quarto verifica che effettivamente il gas esca dalla torcia
quinto, se prima hai saldato col filo flux vanno invertite le polarità (torcia/massa) da qualche parte sulla saldatrice dovrebbe essere riportato uno schema.
che tipo di saldatrice stai utilizzando?
