Consumo saldatrice
Consumo saldatrice
- turbina
Re: Consumo saldatrice
Sono pochi per una qualsiasi saldatrice, magari provaci, poi ci saprai dire
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
Con un gruppo da 700 VA non ci fai niente , fa conto che la Telvin infinity 120 che eroda da 10 a 80 A . un giocattolino ha un assorbimento massimo di 2.3 KW e consigliano un gruppo da 3 KW .
Se attacchi questa saldatrice al tuo gruppo dubito che riesci a superare correnti di saldatura di 20A , poi bisogna vedere quanto siano veritiere le potenze di targa dei gruppi elettrogeni di piccola taglia e provenienza orientale.
Solitamente viene consigliato un gruppo con una potenza erogata almeno pari al 115% di quella massima assorbita dalla saldatrice.
Con i gruppi elettrogeni si devono usare saldatrici ad inverter specificamente progettate per questo tipo di alimentazione . Queste saldatrici hanno dei filtri in ingresso per la soppressione dei picchi e la stabilizzazione della tensione, quindi controlla bene la scheda tecnica della saldatrice, scegline una compatibile con i generatori, o meglio una con protezioni multiple MPGE all'intresso ( dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi in ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni) o la saldatrice ti dura da Natale a Santo Stefano.
Per avere un'idea dei prezzi di una saldatrice con protezione MPGE
https://www.ebay.it/itm/Saldatrice-Inve ... SwdKZZvpAk
Questa eroga da 10 a 150 A , la potenza massima assorbita è di 4.1 KW e ti serve un gruppo da 6 kVA
Poi al posto dell'accoppiata generatore / saldatrice puoi prendere una motosaldatrice, ma costi a parte solitamente sono meno flessibili nell'uso di una saldatrice ad inverter
