TigMig TM 223 INVMIG
s_p
Messaggio da s_p » mercoledì 17 febbraio 2021, 18:02
Ciao a tutti
spero che qualcuno mi possa aiutare con questa saldatrice.
Se la utilizzo in modalità nogas, riesco a lavorare tranquillamente.
Siccome volevo affumicarmi di meno e avere un'estetica migliore, sono passato ad una miscela Ar 92% - CO2 8%
Morale della favola: non riesco a far penetrare il cordone.
Ho regolato la tensione dal min fino al suo max di 25,2 V ovviamente regolando la velocità.
La cosa strana è che con il filo animato, impostando la velocità del filo a 70 e la tensione a 24 V saldo tranquillamente ed ho una discreta penetrazione, ma con il gas non ci riesco proprio.
Devo saldare scatolati da 3 mm, perciò un pò di penetrazione serve.
Cosa consigliate?
darix
Re: TigMig TM 223 INVMIG
Messaggio da darix » mercoledì 17 febbraio 2021, 21:10
Come hai la polarità? Sembra giusta dalla foto, ma prova a invertirla.
Comunque per la penetrazione si usa solo co2.
SAFETY FIRST!
s_p
Messaggio da s_p » mercoledì 17 febbraio 2021, 22:31
Non vorrei che la percentuale di co2 sia poca...
s_p
Messaggio da s_p » mercoledì 17 febbraio 2021, 23:24
Come la regolereste per saldare scatolati da 3mm?
darix
Messaggio da darix » giovedì 18 febbraio 2021, 22:54
Con filo da 0,8 e CO2 metterei la velocità a 7 e la tensione a 7
SAFETY FIRST!
s_p
Messaggio da s_p » venerdì 19 febbraio 2021, 14:04
il modello non è l'ultimo.
ho 2 display che indicano tensione e velocità.
impostando la tensione a 18V il rumore è migliorato, ma anche se abbasso la velocità del filo, il cordone si ammassa sempre, è come se non volesse fondersi e penetrare uno scatolato da 2 mm
darix
Messaggio da darix » venerdì 19 febbraio 2021, 14:35
Perdonami ma la massa é ben collegata? Perché se la massa fa un cattivo contatto, succede quello che hai descritto.
Poi, hai provato ad invertire la polarità?
Ancora poi, io il cavo di massa e la pinza li ho proprio cambiati.
Ho il modello ancora precedente e devo dirti che ci saldo pure l'alluminio. Comunque se ammonticchia in quel modo o tu aumneti la tensione oppure tu ABBASSI la velocità.
Altra cosa, le superfici da saldare sono ben pulite? E il gas, a quanti litri/minuto lo hai regolato? Perché se saldi bene NO GAS ma saldi male col gas, forse il problema é proprio il gas.....
SAFETY FIRST!
s_p
Messaggio da s_p » venerdì 19 febbraio 2021, 15:08
farò la prova a sistemare meglio la massa ed ad inveritre la polarità.
il gas l'ho regolato da 5 a 10 lt/min
darix
Messaggio da darix » venerdì 19 febbraio 2021, 21:32
Ok. Aggiornaci.
SAFETY FIRST!
s_p
Messaggio da s_p » venerdì 19 febbraio 2021, 22:02
Più o meno ci sono.
Ho trovato un settaggio decente guardando questo video, https://youtu.be/u3JNsLqcpUg che anche se è in tedesco tratta una copia perfetta della TigMig TM 223 INV MIG secondo versione, come la mia
s_p
Messaggio da s_p » martedì 23 febbraio 2021, 15:11
@darix
che % di CO2 c'è nella miscela che usi tu per saldare acciaio al carconio? e a quanti l/m la regoli?
darix
Messaggio da darix » martedì 23 febbraio 2021, 20:17
L'acciao al carbonio lo saldo con CO2 al 100%.
La tengo a 10 l/min.
SAFETY FIRST!
s_p
Messaggio da s_p » martedì 23 febbraio 2021, 21:14
Azz, allora forse ho capito perché tu non hai problemi con la penetrazione della saldatura. La mia miscela è al'8% di co2
