Saldatura ad elettodo scatolato 40 x 40 spessore 2mm
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 27 marzo 2021, 19:12
Ciao a tutti,
vi chiedo un consiglio per il seguente lavoro: devo saldare ad elettrodo (classico rutilico 2,5) un ferro scatolato 40 x 40 da 2mm di spessore.
Anche impostando 85-90 A sul mio inverter rischio di bucare. In sostanza non riesco a completare un cordone per unire i due lembi da saldare che ho prima leggermente cianfrinato con il flex.
Pensavo di mettere un filo di acciaio proprio sulla giuntura dei 2 lembi (ad esempio stringendolo tutt'attorno con la tenaglia) per poi passare a saldare con l'elettrodo.
Avete qualche suggerimento in merito ? Grazie :wink:
mario mariano
Re: Saldatura ad elettodo scatolato 40 x 40 spessore 2mm
Messaggio da mario mariano » sabato 27 marzo 2021, 19:42
personalmente, per evitare di creare dei crateri, prima li unisco per punti dopodiché faccio il cordone
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » sabato 27 marzo 2021, 20:23
Sei alto, scendi a 60A
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 27 marzo 2021, 20:46
Due mm di spessore con elettrodo a parte risultare alto l'amperaggio è anche non necessario creare smussi, puoi saldare direttamente che la saldatura penetrerà sicuramente per tutto lo spessore e se non vai veloce buchi lo stesso, puntare lungo il percorso è assai utile, ti tiene ferme le parti che altrimenti dilatano e si muovono.
Il 2mm costretto con elettrodo lungo i tagli solitamente faccio tratti di saldatura di non oltre 2cm mi fermo un istante e riprendo per non rischiare il buco che se scappa con elettrodo richiede tempo e pazienza da riempire.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 27 marzo 2021, 20:52
Concordo con Mariano.
Prima fai dei punti che chiudano la fessura e poi ci ripassi sopra con un bel cordone.
Se la saldatrice è buona puoi andare anche a 55-60A.
Con questo sistema ci saldo le lamiere da 10/10 usando sempre e solo del 2.5 mmq e solo se lascio degli spazi vuoti poi mi viene il buco.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 27 marzo 2021, 20:54
ok grazie, quindi e' inutile la proposta che facevo di piazzare un filo di acciaio lungo la giunzione e poi saldare sopra?
Oppure usare elettrodo rutilico con diametro minore ? Può aver senso?
mario mariano
Messaggio da mario mariano » sabato 27 marzo 2021, 21:05
no niente filo e cianfrino, solo togliere l'eventuale bava, magari inclinare l'elettrodo un po più del dovuto non guasta, 2 mm si saldano agevolmente con l'elettrodo da 2,5 ma se adoperi il 2 mm è ancora più semplice
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 27 marzo 2021, 22:02
ok, faccio qualche prova e poi vi dico.
grazie :wink:
Messaggio da torn24 » domenica 28 marzo 2021, 9:22
Non so se il tuo caso, ma se vai troppo lento con l'avanzamento dell'elettrodo bucherai sempre.
Non mi sembrano eccessivi 80-100 ampere, senza avere dati sull'elettrodo vale la regola diametro per 40, esempio elettrodo da 2 x40 80 ampere, ma se vai lento buchi, se hai un amperaggio elevato devi andare più veloce.
Si vede a occhio, se si è depositato metallo sul giunto è sufficiente, se mi soffermo troppo ovviamente si buca.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 29 marzo 2021, 9:35
Alla fine con il metodo dei punti e abbassando la corrente a circa 65 A sono riuscito abbastanza bene. Nella fase in cui faccio il cordone certo non ti puoi soffermare troppo altrimenti buchi.
Grazie.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 29 marzo 2021, 11:01
Tra l'altro....mi e' venuta in mente un'altra cosa che ancora non ho provato :?
Di solito i rutilici li saldo con polarita' negativa...da quanto ho letto invertendo la polarita' (mettendo quindi l'elettrodo al positivo) dovrebbe diminuire la penetrazione e quindi (forse) il rischio di bucare... :roll:
Messaggio da torn24 » martedì 30 marzo 2021, 6:37
Comunque non si salda a punti un tubolare da 2, si fa un cordone. E a 65 ampere non dovrebbe darti nessun problema...
Sarei curioso di vederti saldare in un video, perche con un amperaggio cosi basso non capisco proprio come si possa bucare :D
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 30 marzo 2021, 9:16
Devo dire che non sono proprio un campione ! Se riesco cerco di fare un video col cellulare....
