Problema saldatura tig su ferro
- maufedro
Re: Problema saldatura tig su ferro
Ma parli di tig e elettrodo?
Se saldi a tig si usano le bacchette di ferro, devono essere perfettamente pulite così come la parte da saldare, senza polvere, ossido o umidità, altrimenti fa le bolle
Corrente continua, gas Argon tra 10/15
Il gas era già impostato a 10, proverò a pulire il materiale e a cambiare la bacchetta. Vediamo se si risolve così
- CARLINO
Normalmente saldo al chiuso con soli 4 l/min e funziona bene : 14 litri mi sembrano esagerati , l'uscita del gas è troppo violenta e con le turbolenze offre meno protezione di un flusso minore ma più laminare.
- maufedro
Ci sono dei parametri di riferimento per le combinazioni di punta, ugello e spessore del materiale?
- Bender
Se parliamo di "ferro" da carpenteria va rimossa la calamina superficiale mediante abrasione.
E' quella che di solito fà l'effetto che descrivi.
Proverò a rimuoverla e a mettere il gas lens cambiando anche la pinza serra elettrodo perché da alcuni video che ho visto non vorrei che quest’ultima fosse troppo lunga e tappasse il diffusore classico del gas
- tia_86
Oltre a rimuovere la calamina come ti hanno già suggerito, importantissimo è anche sgrassare perfettamente la parte interessata, ad esempio con acetone.
Solitamente, se non verniciati, sono cosparsi di olii vari per evitare la formazione della ruggine.
Ho provato personalmente a sezionare una saldatura su un profilato quadro all'apparenza pulito, in quella non sgrassata all'esterno sembrava ok ma in sezione era piena di bolle, mentre quella pulita con acetone perfetta.
Saluti,
Mattia
Saluti,
Mattia
