Suggerimenti per le lezioni di saldatura
- MauPre75
Re: Suggerimenti per le lezioni di saldatura
Se il corso è a pagamento qualcuno che ti inizia ci dovrebbe essere non dico tutto il tempo ma anche a momenti, se invece é gratuito purtroppo non si può perdere tempo ma uno sguardo almeno di qualche minuto si potrebbe, comunque non è sbagliato che ti hanno messo ad unire rottami, è cosi che si inizia, per farti prendere confidenza con la saldatura, poi quando imparerai a fare cordoni buoni forse ti metteranno a fare un po' di saldature semplici e magari iniziare a saldare in verticale o sottosopra, infine capire gli effetti del calore e deformazione dalle forze interne e come correggerle ed annullarle. Abbi pazienza e caparbietà.
- Fiveaxis
Accetta le critiche e fanne tesoro. Non far caso se, magari, chi ti critica ha poco tatto. Focalizzati su quello che non va e sui consigli per migliorare...Occhi e orecchie ben aperti!
Come ti hanno detto, se vuoi imparare, devi essere: umile, paziente e caparbio: non scoraggiarti!!!
- stenov
mi sembrano metodi un po' troppo anni '50. Cercati manuali online e segui qualche video su youtube, almeno ti puoi fare un'idea generale.
uno spunto di partenza può essere questo:
https://www.climacommerce.it/pdf/manual ... oristi.pdf
- MauPre75
Si la teoria è importante ma la tecnica da acquisire non è semplice, ho fatto provare persone che non appena premevano il pulsante della torcia si spaventavano dell'arco , comunque per quanto sia facile da usare una filo per chi non ha esperienza è dura da capire, la regolazione che va bene su spessori da 3mm non va bene su spessori da 8 10 mm, quando si impara a capire come fonde e come regolarla si inizia a fare saldature decenti.
Capita a volte che in certe ditte di carpenteria saldano sempre spessori simili e materiali simili, allora anche le conoscenze di saldatura che si possono imparare sono poche, in quanto non imparerai a regolare la saldatrice su diversi spessori, è molto diverso saldare tubolari da fabbro che lamiera di centimetri.
Se il cordone è troppo piccolo prova ad andare più lentamente, in modo da dare più calore e sovrametallo in un punto.
Anche io ho imparato la meccanica facendo gavetta e non scuole, è un approccio molto diverso da scuole e corsi, devi imparare quasi tutto da solo, guardando, provando, oggi fortunatamente puoi reperire qualche informazione su internet, testo e video, in passato non cera neanche quello.
Ci vuole la pelle dura imparando con la gavetta, a scuola ti insegnano prima di fare qualcosa e sono abbastanza educati, con la gavetta prima fai qualcosa, e poi impari avendo sbagliato e magari frasi poco piacevoli. Quasi ogni cosa che ho imparato è stato uno sbaglio e spiacevoli conseguenze essendo trattato in malo modo
