Ho una stamos Germany multiprocesso 250 A igbt ad inverter abbastanza recente, vorrei mettere attacco euro al posto della torcia mig fissa anche perchè è molto scomodo essendo molto corta. Ho gia installato l'attacco euro standar per accoglire la nuova torcia con attacco euro, ma ora arrivano i problemi per me devo installare una elettrovalvola per il gas perche la vecchia torcia aveva un rubinetto attaccato al micro del pulsante della torcia e nel momento che premevi il pulsate usciva anche il gas e quindi l'elettrovalvola non aveva bisogno. Invece con il nuovo attacco ho bisogno dell'elettrovalvola ,dove l'attacco elettricamente insieme al pulsante della torcia o al motorino del traina filo ? Premetto che non ho nessun disegno della scheda elettronica della macchina , ma ho visto utilizzando un tester che i due fili che portano al pulsante della torcia ci sono 20 v in corrente continua , e premetto che ha una elettrovalvola per il tig avendo ingresso gas separato ed è a 24v DC, mi serve un vostro aiuto come posso fare ? Aspetto vostre notizie grazie.
Modificare Saldatrice Stamos Germaniy 250 igbt
Re: Modificare Saldatrice Stamos Germaniy 250 igbt
Filo e gas devono essere erogati contemporaneamente, quindi quando aziona il motorino del filo deve aprire anche il gas. Io farei la cosa più facile da fare è indifferente se prendi il segnale dal pulsante toricia o dal motorino, dovresti scegliere quello che per te è più facile fare.dove l'attacco elettricamente insieme al pulsante della torcia o al motorino del traina filo ?
Non ho nessuna competenza di elettrotecnica quindi come farlo non saprei, ma non so se si potesse fare con un relè attivato da corrente motore filo o da torcia, che poi dia corrente all'elettrovalvola.
Ho visto che ci sono rele con bobina alimentata a 24 Volt.
Ho preso la tensione dal motorino del trainafilo ma cè un problema , quando il traina filo ha una velocita bassa non riesce ad azionare l'elettrovalvola perchè eroga poca tensione e solo quando è al massimo cioè arriva 24 vdc allora aziona l'elettrovalvola del gas , e stesso problema mettendo un relè la bobina non riesce ad azionarzi perchè motorino del trainafilo è come un potenziometro a velocità bassa arrivano pochi volts che non riescono ad attivare la bobina . Come posso fare avete delle idee ?
scusatemi nessuno mi può aiutare ?
idea secondo voi se uso il contatto del pulsante anche se ha una tensione superiore uso un rele con bobina 220 e trovo un 24 v dc, esempio ventola cosi dovrebbe funzionare che ne pensate ?
Non sono un elettronico e servirebbe un consiglio di un elettronico, ma abbiamo problema di corrente se azioniamo direttamente un relè o elettrovalvola, forse possiamo con una minima corrente azionare un transistor che a sua volta aziona rele o e elettrovalvola. In pratica prendiamo il segnale elettrico non la potenza elettrica. Per come farlo magari chiedere su un forum elettronico o postare in questo forum nella sezione elettronica.
Dal titolo del thread nessun elettronico lo leggerà, da un titolo che parla di saldatrice forse gli elettronici non lo leggono neanche
- hellfire39
Sono sicuro che qualche elettronico legge l'argomento. Ma potrebbe non avere la minima idea di come funziona una saldatrice...
In questa saldatrice bisogna implementare solo l'apertura dell'elettrovalvola dal pulsante, siccome il motore del filo deve partire contemporaneamente all'elettrovalvola, quando parte il motore vorrebbe prendere corrente per azionare l'elettrovalvola.
Il problema è che la corrente che aziona a bassi giri il motore non è sufficiente ad azionare l'elettrovalvola, ma a massima velocità motore si.
Allora qui problema da elettrotecnica ad elettronica, capire quando il motore parte dalla corrente di alimentazione, e azionare l'elettrovalvola.
Per caso qualcuno avrebbe un schema elettrico della scheda sella saldatrice stamos germany igbt 250A, dove potrei trovarlo ?
- hellfire39
Ecco, lo schema elettrico sarebbe un buon inizio!
e lo so ma non riesco a trovarlo da nessuna parte.
Buonaserata a tutti quanti ,ancora nulla niente non riesco a risolvere .
Ho contattato expondo negozio che vende la stamos germany marchio della saldatrice e altri machi , sono stati molto gentili mi hanno ricontattato per avere informazione della saldatrice e hanno passato il problema al reparto tecnico e adesso spero di avere delle notizie sperando almeno di avere uno schema elettrico della scheda, appena ricevo qualcosa vi faccio sapere .
nella mia ho avuto un problema con sbalzi di tensione e praticamente la scheda non chiudeva più l'elettrovalvola del gas. Senza cambiare l'elettronica ho usato il pulsante sulla torcia come contatto pulito che mi chiude un relay al quale ho collegato su un contatto il motorino del trainafilo e su un secondo contatto il comando dell'elettrovalvola gas
Ciao , Mi puoi mandare uno schemino oppure delle incazioni come realizzarlo grazie.
