Qualcuno ha suggerimenti? Grazie!
Saldatura con macchie
- CARLINO
Re: Saldatura con macchie
Hai provato con una temperatura leggermente più alta ? Se puoi, posta una foto del difetto che riscontri per capire meglio di cosa si tratti. Come contorno dei vetri usi il rame ?
- darix
SAFETY FIRST!
Grazie per le risposte. Sto effettivamente pensando di cambiare anche il saldatore con uno della Weller a 100w, forse potrebbe risolvere il problema. Sì la base con cui preparo i miei pezzi (è porcellana non vetro) è con il Copper foil, prima di passare il flussante lo pulisco con l'alcol.
Sotto la composizione della lega è riportato "to be used with soldering paste" quindi dovrebbe senza flussante.
Spero che le foto siano chiare
- CARLINO
Il Weller è un altro pianeta ,lo scorso anno ho avuto la fortuna di comprarne uno usato con due manopole ed un mare di punte ma comprarlo nuovo è quasi impossibile per il prezzo. Prova a cambiare come scrive darix la lega con quella di altra marca , potrebbe essere un inquinamento minimo ma che ti porta a questi risultati.
