Problema Con Saldatrice a filo continuo (no gas)
bibobibo
Messaggio da bibobibo » lunedì 14 marzo 2022, 14:12
Salve, ho acquistato da poco una saldatrice a filo continuo no gas e quando saldo buca il metallo anche se è al minimo, come posso risolvere? ha 2 interruttori con su scritto MIN/MAX e 1/2 per regolare la potenza e anche se li metto su MIN e 1 continua a bucare
Re: Problema Con Saldatrice a filo continuo (no gas)
Messaggio da torn24 » martedì 15 marzo 2022, 6:02
Possibile cause...
1)Spessore troppo piccolo, spessori di un millimetro è molto difficile non bucare, ma si fa fatica anche con spessori 1.5, mentre da 2 o superiore si saldano bene e non è cosi facile bucarlo.
2)Vai troppo lento con la torcia, anche avendo spessori di 3 mm, se mi soffermo su un punto allungo bucherei, continui a fornire calore in un punto fino ad arrivare a fondere il metallo base.
3)Oltre ai pulsanti min/max e 1/2, dovresti avere una manopola che si regola dal valore minimo al un massimo, per spessori piccoli, oltre a scegliere i pulsanti min e 1, devi mettere al minimo la manopola.
darix
Messaggio da darix » mercoledì 16 marzo 2022, 7:39
Inoltre, se stai saldando una lamiera, non puoi pensare di fare un cordo e di saldatura continuo, ma devi saldare dei punti. Un punto e di sposti altrove. Un altro punto e ti sposti di nuovo. Alla fine avrai ottenuto un cordone. Con il filo animato il problema è che la scoria è durissima ed andrebbe rimossa prima di saldare due punti contigui.
SAFETY FIRST!
