Consigli per la saldatura pulsata
Dark88
Messaggio da Dark88 » giovedì 10 novembre 2022, 17:50
Salve a tutti, sono un saldatore che sta imparando la saldatura a tig, volevo sapere per il pulsato.
Non riesco a capire come cambia il cordone con il tempo della saldatura tra la corrente di picco e la corrente di base. Cosa cambia ristringendo il tempo di picco e allargando il tempo di base e viceversa? Può essere che il cordone si allarghi o si ristringe ? E come cambia la penetrazione? E un'altra cosa..come cambia il tutto cambiando i parametri?
Grazie in anticipo
SunTzu
Re: Consigli per la saldatura pulsata
Messaggio da SunTzu » giovedì 10 novembre 2022, 18:33
Ciao, il pulsato consente soprattutto di limitare l’apporto di calore, alternando valori di corrente diversi (uno basso e uno più alto ad una data frequenza, tutto regolabile dall’operatore). Si usa soprattutto su lamiere sottili per evitare di sfondare o di deformarle. L’effetto sulla forma del cordone è limitato
Se saldi alluminio in AC, quando vuoi modificare la larghezza del cordone, devi invece agire sulla frequenza AC: più alta è la frequenza, più avrai un cordone stretto e preciso
Dark88
Messaggio da Dark88 » giovedì 10 novembre 2022, 20:39
Grazie della risposta Sun Tzu. Ancora una domanda, quali sono gli spessori ideali per saldare con il pulsato?
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 11 novembre 2022, 11:30
Non sono un professionista, ma io inizio ad usarlo dai 20/10 in giù, se vedo che apporto troppo calore (ovviamente dipende anche dalla massa del pezzo da saldare: a parità di spessore, un quadratino da 10 cm si scalda e deforma più in fretta di uno da 1 metro)
