Per chi è esperto in tig
Clmbwelding
Messaggio da Clmbwelding » venerdì 15 settembre 2023, 5:34
Buongiorno! Chiedo consiglio generico su come potrei e cosa potrei migliorare nelle saldature che faccio a lavoro! Allego un paio di immagini, grazie! :D l
SunTzu
Re: Per chi è esperto in tig
Messaggio da SunTzu » venerdì 15 settembre 2023, 8:57
E lo chiedi qui? :mrgreen:
Spiega tu a noi, come possiamo migliorare :D
Credo che di saldatori professionisti certificati Tig, qui ce ne siano pochi
edit: forse forse, se proprio devo spararne una, vedo qualche porosità? Se fosse, forse sarebbe da curare un po' di più la preparazione e la pulizia (ma è tutto molto ipotetico e condizionale :D )
Messaggio da CARLINO » venerdì 15 settembre 2023, 9:34
Mi sembrano saldature buone, a quanto si vede su inox : il cordone è abbondante ma se non c'è cianfrino è giusto così.
Clmbwelding
Messaggio da Clmbwelding » venerdì 15 settembre 2023, 9:37
La saldatura sul tubo è un testa testa su tubo da diametro 25mm sp.1.25 solo fusione
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 15 settembre 2023, 11:32
Sulla prima foto c'è del blu sintomo che si è raffreddato troppo velocemente> tempra disuguale>possibili future crepe da fatica, secondo me dovresti alzare un pelino gli Ampere giusto quanto basta per distendere un po' di più il cordone e vedere il colore della saldatura più chiaro.
Ottima la mano, complimenti.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 15 settembre 2023, 12:50
Mau, non so che esperienza tu abbia (magari ne sai più di me), ma le colorazioni di quel tipo su inox sono di solito dovute ad una leggera ossidazione, per scarso pre/postflow (se sono a inizio/fine saldatura, come in questo caso) o mancanza di gas (se sono su tutta la lunghezza).
Tanti le fanno anche apposta per fare i post da instagram, limitando il gas e magari usando una lente :D
Se alzasse il gas, avrebbe una saldatura completamente grigia. Comunque si tratta di un'ossidazione molto superficiale, che di solito non inficia la qualità
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 15 settembre 2023, 13:00
Anche se non saldo a tig da un bel po' di tempo comunque saldo tutti i giorni, sono un fabbro, il blu anche nella saldatura tig esce a causa della velocità di raffreddamento, ci sarà sempre se sono spessori sottili, ma più si allontana dalla saldatura e più è lieve di tonalità, meglio è.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 15 settembre 2023, 13:07
Ok, ti credo, ma come fa a raffreddarsi troppo velocemente ad inizio saldatura ? (l'inizio dell'arco di destra)
Messaggio da CARLINO » venerdì 15 settembre 2023, 13:29
Sull'inox ,se è austenitico, la colorazione è assolutamente ininfluente a differenza della saldatura su acciai convenzionali o su inox martensitici.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 15 settembre 2023, 13:38
È partito sopra l'inizio della prima saldatura aggiungendo materiale su una superficie più spessa, in questo caso la saldatura sottostante ha assorbito velocemente calore, non appena ha superato quel punto spostandosi sulla parte da saldare l'arco ha riscaldato la superficie adeguatamente, stessa cosa sul finale non appena è salito sulla saldatura, all'inizio ed alla fine non doveva apportare materiale, con un amperaggio più altino, non dico tanto, quelle giunzioni tra inizio e fine semi circonferenza di cordone sarebbe più appiattito ed anche il cordone stesso.
@Carlino esteticamente sarà ininfluente, ma evidenzia l'irregolarità del trattamento termico.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 15 settembre 2023, 13:55
Concordo che sia un po' fredda alla fine, ma continuo a non essere convinto sull'inizio :D
L'arco di saldatura è a pochi mm di distanza, non immagino come possa raffreddarsi troppo velocemente, anche considerando che c'è altro materiale sotto :P
Farò qualche prova per curiosità
Clmbwelding
Messaggio da Clmbwelding » venerdì 15 settembre 2023, 14:11
Rispondo in quanto artefice del pezzo ahah.. È in 316 si, è solo a fusione, praticamente c'è un tubo piccolo diametro 18 sp. 1.25 che entra in un foro a sfioro, e fondo i due lembi, uso 50amp e pulsato a 40Hz
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 15 settembre 2023, 14:40
Se è a fusione senza apporto come sei riuscito a far salire il cordone della saldatura destra sulla parte terminale della prima senza far fondere le due saldature? Particolare in basso in blu.
Inoltre a fusione la saldatura crea una cavità, il tuo cordone sembra rialzato, effetto ottico?
Clmbwelding
Messaggio da Clmbwelding » venerdì 15 settembre 2023, 15:03
La partenza la faccio a ore 1 per intenderci, scendo in senso antiorario fino a ore 6..riparto da ore 12 in senso orario e copro la fine della prima fusione con corrente in discesa.. Comunque si è leggermente rialzato in quanto fondo pure una piccola parte del foro
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 15 settembre 2023, 15:08
Provo a rispondere io, perchè immagino di aver capito (lo faccio anche io)
Basta far sbordare un po' il tubo e quindi l'apporto lo "crei" fondendo il tubo in eccesso
Clmb non credo sia fisicamente possibile fondere un FORO :P
