definizione rapporto di diluizione
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
- CARLINO
Re: definizione rapporto di diluizione
" Si definisce rapporto di diluizione il rapporto tra il volume di metallo base fuso e il volume dell'intero bagno di fusione. La diluizione si misura sperimentalmente dall'esame della sezione del giunto. esso esprime la diluizione che subisce il metallo d'apporto, ad opera del metallo base. "
Toglimi una curiosità , provi a vedere su internet prima di fare una domanda o ti rivolgi direttamente al forum ?
- salvoimprevisti
ho visto in rete ma ho beccatoo delle dispense di ingegneria con formule percentuali ecc devo trovare il glossario dei termini tecnici e la metallurgia della saldatura vorrei approfondire l'argomento ho molte lacune i grani i cristalli il raffreddamento il preriscaldo tutte queste procedure, ho una esperienza piu da fabbro carpentiere che da saldatore professionista , in buona sostanza sarebbe il rapporto tra il metallo fuso base e il metallo di riporto in fase pastosa che si uniscono durante il bagno poi durante il raffreddamento le molecole e gli atomi si saldano formando i cristalli e i dendrini, se si raffredda di colpo si formano le cricche da idrogeno giusto?'
una cosa che non ho capito è la saldatura dell'alluminio credo sia diversa come cristallo, quella dell'acciaio è una struttura cubica a corpo centrale , mentre l'alluminio ha una conformazione tipo fiocco di neve o stellare. ho capito bene ho ho frainteso? grazie scusami x il disturbo
l'acciaio inox e la ghisa non ho trovato niente ma l'acciaio inox lo saldano a tig e gli spessori sottili senza barra nuda di riporto. la ghisa a elettrodo prima va preriscaldata e poi il cordone martellato e rifollato con un martello da calderaio leggero. ? giusto grazie perdonami ancora grazie per il tuo prezioso tempo sono un modesto fabbro di campagna autodidatta non un saldatore patentato .. purtroppo perdonami grazie per la tua pazienza
Se ti può consolare conosco diversi saldatori professionisti e non hanno minima idea di quello che chiediho una esperienza piu da fabbro carpentiere che da saldatore professionista
- salvoimprevisti
Infatti... se non sei un tecnico che fa ispezioni metallografiche su saldatura, non sono informazioni "importanti", tanto più se non fai saldature di tubi ad alta pressione (che tanto non potresti fare, non avendo il patentino). L'importante è imparare la tecnica di base e capire i difetti delle saldature ad occhio (in modo da correggerli e non ripeterli). L'ideale è avere un buon maestro, ma con un po' di pazienza, ci si può anche arrivare da soli.
Personalmente trovo utili i gruppi sui social: anche se un buon 80% di quelli che scrive, non sa di cosa parla (come spesso accade in quegli ambiti), se uno capisce quali sono gli utenti affidabili, c'è davvero tanto da imparare, anche solo leggendo i commenti ai post degli altri.
- hellfire39
Spesso e volentieri il problema è proprio quello.se uno capisce quali sono gli utenti affidabili
Ti spiego un saldatore qualificato può conoscere un solo processo di saldatura il più diffuso è MIG-MAG, a volte più di uno. In carpenteria meccanica, il saldatore qualificato è in grado da disegno ottenere il pezzo finito in autonomia, tecniche-trucchi di saldatura, come ad esempio che e ho visto ,abbiamo uno scatolato piegato alla pressa piegatrice, ma i lembi non coincidono, il saldatore da punti di saldatura il cordone si raffredda, si accorcia e tira e mette in posizione i lembi, è questo che fa un saldatore con esperienza.
In ogni mestiere esistono delle conoscenze, è come se un meccanico motori sia esperto in lavorazioni meccaniche, o conosca come realizzano il basamento e altro, non sono conoscenze che riguardano il meccanico auto.
Sei qualificato se hai le capacità e le conoscenze necessarie per quello che devi fare.
Se non ti fidi prova un corso di patentino di saldatura, non costa molto.
Ho lavorato in carpenteria non come saldatore, nessuna conoscenza teorica, il saldatore qualificato la saldatura viene bene, il saldatore non qualificato non sa neanche fare una buona saldatura "come dici tu manovalanza".
A Tig o elettrodo, no... serve esperienza
