Messaggio
da SunTzu » giovedì 11 luglio 2024, 21:57
Non ho mai visto/sentito ciò di cui parli, ma iniziare sul vecchio cordone può portarti ad avere un punto della saldatura un po' più "gonfio" e quindi antiestetico. In realtà con un po' di pratica si riesce ad evitare (basta iniziare nel punto giusto e se usi un pedale a tig, gli dai subito più corrente per abbassarla appena hai la corretta temperatura del bagno), ma il sistema che ti hanno suggerito potrebbe essere un modo per semplificare il tutto...
Però quando finisci la saldatura la depressione ti viene naturalmente e, anzi, bisogna impegnarsi per evitarla (di solito basta fare indietro/avanti sul finale a mig, o aggiungere un po' di apporto riducendo la potenza a tig). Se sai che devi continuare con un altro cordone, basta lasciarla lì e riprenderlo un po' prima evitando così accrocchi inutili.
Se si tratta di alluminio è comunque buona idea spazzolare bene via l'ossido, prima di riniziare a saldare
