ho pulito le guide con spazzola da calzolaio setole morbide sintetiche, pennello e carta con il wd40
era imbrattata di grasso, che ho cambiato con il grasso crg alte prestazioni
(leggendo tra gli utenti e nella scheda tecnica sembra sia il miglior grasso commerciale,250ml 8euro)
una modifica audace quella dell'elettromandrino
se lo trovi della stessa misura dell'originale cambia quello no ? oppure è il trifase dietro con la trasmissione a cinghia?
vabbè mi è appena sfuggita una delle foto
i motori stepper possono scaldarsi , alcuni hanno albero passante che dissipa il calore prima
e puoi raffredarli montando ventole che puntano aria in quei punti di dissipamento
sono lavorazioni lunghe e devi stare attento a tutto , sbalzi di corrente , computer e protezione calore nella scatola dei driver dietro la fresatrice
per andare più veloce meno profondità passate
vorrei farti vedere la lavorazione di alluminio anticorodal a 2mm/sec di passo 2mm in profondità
in alcuni punti anche 3,5mm/sec e 5mm/sec sempre 2-1mm sulla fresa
ma oltre che avere il video con le immagini accellerate non ho neanche i dati che lo descrivevano in maniera precisa
