FRESA CNC Elettronica Veneta anno 84
Re: FRESA CNC Elettronica Veneta anno 84
La vita è una tempesta !! Prenderlo nel c*lo è un lampo!
- maxnonino
Ciao, vedi se ti può andare bene....
I collegamenti si riferiscono all'asse X, poi lo replicherai per Y e Z.
Quello che hai evidenziato tu sulla Breakout Board si riferisce all'asse A.
Per quanto riguarda Mach3 devi mettere l'Enable su Active Low perchè se non ho capito male
è con logica negativa.
L'interruttore che vedi a destra dello schema elettrico mi sa che puoi anche farne a meno in quanto
di certo userai il mezzo passo....
Bye Bye Max
P.S. Spero che lo schema si riesca a leggere vista la risoluzione
Bye Bye Max
Grazie Max, nonostante l' ora appena tornato ho visto che avevi scritto e sono venuto qui a leggere.
Spero di riuscire a collegare qualcosa nel fine settimana.
Per ora grazie 1000
Per ora grazie 1000
- maxnonino
sei poi andato avanti con le prove sull'elettronica.....
Spero tu abbia risolto
Bye Max
Ciao Max dopo mal di testa per isolare le piste dal vecchio controllo, per andarmi ad inserire con la bb nuova, finalmente tutto funziona alla grande.
Grazie anche alla pazienza di Tommaso che mi ha passato un profilo di mach3 gia configurato su quella bb.
Sto provando a tagliare lastre di alluminio da 2mm ma mi sa che devo sceglere meglio le frese.
Stefano
Stefano
- maxnonino
Ottimo
Buon divertimento
Bye Max
Buon divertimento
Bye Max
- Fiveaxis
credo sia una Cortini...Le prime a CNC !.....fantastica!
