Telaio 6040, come lo configuro?
thematrix86
Re: Telaio 6040, come lo configuro?
Messaggio da thematrix86 » mercoledì 24 marzo 2021, 20:44
Sulla base di quanto ci siamo detti ed in base alle discussioni che ho letto in questo forum, ho ipotizzato una prima configurazione di tipo economico:
3x Nema 23 23HS8430 - 60€
3x Driver DM556 - 40€
Scheda di controllo usb Mach3 100Khz 4 assi - 15€
Alimentatore 350W 36V 9.7A DC - 30€
Staffe Motori Nema 23 - Non sono riuscito a trovare dall'italia le staffe per i motori, tutte dalla Cina. Qualcuno sa dove ordinarle?
Box per contenere elettronica - Cosa consigliate?
Cablaggi vari - I motori hanno 4 cavi, quindi deduco che servano fasci cavi con 4 poli, ho adocchiato il CAVO 4X2,5 SK Schermato, credo possa andare bene. Inoltre, sulla 3040 che ho adesso, il terminale dei cablaggi dei motori, presenta un maschio che deve essere innestato sulla femmina presente sul telaio CNC e che poi si collega all'elettronica. E' una soluzione molto comoda, è possibile fare lo stesso?
Connettori GX16 - 10€ Ho la necessità di scollegare l'elettronica dal resto per questioni di mobilità, la CNC non ha uno spazio dedicato quindi devo posizionarla ogni volta dalla soffitta :cry:
Che ve ne pare?
kAPKA
Messaggio da kAPKA » mercoledì 24 marzo 2021, 21:24
3 drivers 556 a 40 euro? L'uno o tutti?
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 24 marzo 2021, 21:44
I dm556 si trovano su Banggoodd a 9 euro l'uno quando sono in offerta. E' diventato un po caro ad oggi ma questo kit non è male
https://fr.aliexpress.com/item/40010855 ... 52aejov2Qp
con scheda con USBcnc della Planet cnc (vecchia versione).
C'è anche Stepperonline con spedizioni da Eu che ha prezzi buoni e discreti prodotti. Con un budget di 200 euro ci sono carie soluzioni low cost
saluti
kAPKA
Messaggio da kAPKA » mercoledì 24 marzo 2021, 21:51
Mamma mia. 9 euro un drive 556?
Come ci riusciranno?
Mistero.
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » mercoledì 24 marzo 2021, 21:58
saluti
Questo è il primo kit che avevo linkato, poi il fornitore del telaio 6040, che poi è lo stesso negozio che vende il kit, mi ha detto che i motori non sono compatibili con la struttura, cosa mooolto strana visto che hanno la stessa dimensione di flangia, albero ed interasse dei fori.
Più che altro mi preoccupa non usare Mach3, stavo cominciando ad usarlo discretamente.
Usbcnc come è ?
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 24 marzo 2021, 22:10
In media :
- nema 23 3 A 3-4Nm (anche troppo per quella struttura) 25 euro cadauno
-3 driver dm556 9 euro cadauno
-2 alimentatori 48v 400w 25 euro cadauno (basta anche uno al limite)
- Scheda di controllo ce ne sono molte per mach3 e se ti trovi bene con quello continua pure.
USbcnc della planet cnc è un buon software ma i cinesi diciamo "usano" una vecchia versione (cica del 2013) o in altre schede fino al 2017 circa.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 25 marzo 2021, 9:07
@ thematrix86
DA REGOLAMENTO i link esterni a materiale devono essere correlati di foto, altrimenti fra un po di tempo, che aliexpress toglie quei prodotti, qui nel forum non sappiamo di cosa si stesse parlando
arm
Messaggio da arm » giovedì 25 marzo 2021, 10:13
.. e ci guadagnano pure :mrgreen:
a me verrebbe qualche dubbio
kAPKA
Messaggio da kAPKA » giovedì 25 marzo 2021, 11:04
Pure a me... Fine OT
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 25 marzo 2021, 12:22
Mi scuso per l'immagine non aggiunta del link ...stasera lo faccio magari mettendo altre cose.
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » giovedì 25 marzo 2021, 12:45
@ thematrix86
Chiedo scusa, in serata aggiorno i link con le foto 😉
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » giovedì 25 marzo 2021, 12:56
Allora ragazzi, ieri sera ho cominciato a prendere le prime cose. Ho fatto un calcolo, valutato I closed loop ma poi ho optato per una soluzione più economica viste le lavorazioni che dovrei farci.
Per ora ho acquistato:
3X Nema23 3A 2.2Nm 23HS9430D8P7 66€
3X Driver DM556 44€
Alimentatore 48V 12.5A - 600W 44€
Scheda Controllo USB Mach3 35€
Connettori GX16 8 Pezzi 12€
Tot 201€
Mancano all’appello:
2x Reggicavo a Catena
Box per ospitare l’elettronica
3X Staffe per i Motori Nema23.
Qualcuno sa dove trovare le staffe dall’Italia, le ho trovate solo dalla Cina o comunque super care dall’Europa 😅
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 25 marzo 2021, 22:12
Ecco in allegato l'immagine del link precedente
