La macchina base e poco potente, usa come fresa un Proxxon quindi puoi lavorare compensato fine, depron, balza, pvc, ecc
Devo ancora provare con altri materiali tipo carbonio, alu, ottone, ecc
Avanzamento 600 mm/m è poco, e la fresa tende a bruciare, io ho risolto con delle frese della Mjcnc di Torino.
La macchina lo comprata smontata per capire come funziona durante la costruzione, in oltre gli ho fato le seguenti modifiche:
- Allungata a 700 mm
- L'asse X ho costruito un pota cuscinetti (PVC bianco) in origine scorreva l'ottone diretto sulla bacchetta (vedi Foto)
- Per le bacchette filettate ho messo un cuscinetto anche dalla parte del motore
- poi ho aggiunto qualche rinforzo sui fianchi, piano , ecc
Io non avevo mai lavorato con una cnc questa e la mia prima macchina, e per adesso sono contento visto che ho dovuto imparare tutto ero solo capace a disegnare in Autoc.
Adesso lavoro cosi:
1 - disegno in Libre-Cad o Autocad
2 - Artcam per creare il percorso utensile (programma che ho appena conosciuto e sono alle prime armi)
3 - Poi per la macchina ho preso un vecchi pc ho istallato Ubunto Linux e uso EMC2 anche questa una nuova avventura non conoscevo il sistema Linux
Ti lascio in allegato link foto della macchina e dei primi lavori, la macchina funziona da circa 10 giorni, ci sono voluti alcuni mesi per costruire la macchina, fare le modifiche e imparare i vari programmi ma sono piuttosto soddisfatto se considero che a dicembre tagliavo con un traforo e oggi disegno a cad e taglio con un cnc (cnc da Hobby inteso niente a che fare con certi bestioni di macchine che si vendono nel Forum)
Link Foto Gallery:
https://plus.google.com/photos/11456067 ... banner=pwa
berberich.ch
