Aiuto, ho un motore che fa i capricci...
Adriano84
Messaggio da Adriano84 » mercoledì 28 agosto 2013, 18:52
Salve a tutti, ho un bel problemino da "farvi" risolvere...
Macchina: Pantografo da banco di fabbricazione cinese (Tonsen)
Schede dei motori: di fabbricazione cinese senza marca
Motori: marca Vexta, 2 bifase da 2.4 ampere per gli assi X e Y, 1 bifase da 1.55 ampere per l' asse Z
Programma per il controllo: Mach3
Problema: dopo 3/4 mesi di utilizzo non intenso il motore che gestisce l asse Z è completamente in avaria. Se dall' interfaccia di mach clicco su + o - il motore emette un piccolo ronzio ma non si muove minimamente. Se clicco su + o - e nel frattempo muovo la cinghia che collega il motore all asse con le mani allora il motore si muove, ma cambia direzione (su o giu) anche se il tasto premuto è uno solo (+ o -).
Sono partito dal presupposto che il guasto non sia da ricercare nel motore visto che sono componenti giapponesi di una azienda seria (vexta) e quindi non l' ho controllato.
Il guasto non riguarda nemmeno la scheda che gestisce il motore in questione che pilota l asse Z perchè se entro in mach, vado su config> port and pins> motor output e metto i pin della scheda Z a pilotare l' asse X o Y questi si muovono nella direzione e nella velocità  corretta.
Quindi sono giunto alla conclusione che il guasto è nei cavi o nel modo in cui è stato fatto il cablaggio (che su questa macchina made in china è tutt altro che professionale) perchè usando il tester sui 4 cavi che si attaccano al motore ho notato che da 1 non esce alcuna tensione.
Quindi la domanda è:
-come faccio a sostituire i cavi? che attrezzature ci vogliono? che componenti ci vogliono (cavi spinotti ecc...)? è una cosa complessa?
Pedro
Re: Aiuto, ho un motore che fa i capricci...
Messaggio da Pedro » mercoledì 28 agosto 2013, 19:18
non so se ho capito bene: se sposti la configurazione mach da un asse ad un altro quello che andava seguita ad andare? e che significa, non hai provato ne i motori ne i driver. Vedi invece se riesci in qualche modo a collegare un motore dell'asse che va al driver di quello che non va e riprova lasciando le configurazioni mach3. Insomma: non si muove l'asse Z, gli altri si, a elettronica spenta, è molto importante che sia spenta se no rompi qualcosa di sicuro, colleghi i collegamenti di un motore, ad esempio l'X al collegamento che era di Z...riaccendi e provi. Se non si muove è il driver, se si muove è il motore
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 28 agosto 2013, 19:54
sto vedendo meglio le foto, ed aggiungo alle prove che ho suggerito da fare: si, potrebbe anche essere il cavo. Per rifarlo serve saldatore, pinzette, taglierina piccola (per rimuovere il termorestringente che c'è), termorestringente nuovo e stagno...oltre un po' di pratica.
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 28 agosto 2013, 20:04
Il comportamento descritto è tipico di un motore stepper con un filo staccato. Ricontrolla il cablaggio tra il driver ed il motore, con il tester in 30 secondi riuscirai a trovare il filo isolato. C'è da dire pure che nessuno dei connettori che vedo in foto è fatto per carichi di potenza, quindi facilmente il guasto sarà  proprio lì.
