Pantografo per madreperla e legni duri (ebano, palissandro...)
Massimopl77
Messaggio da Massimopl77 » martedì 7 novembre 2017, 10:47
Ciao a tutti! Sono un nuovo utente e sono alla ricerca della mia prima macchina CNC, quindi vorrei rivolgermi agli altri utenti più esperti per un consiglio. Per hobby realizzo intarsi su strumenti musicali e i lavori che devo effettuare sono il taglio della madreperla e la lavorazione di legni duri come l'ebano e il palissandro. I materiali hanno uno spessore di circa 1,5mm. L'area di lavoro di cui avrei bisogno è di 100x500mm.
L'area di lavoro non è molto vasta e mi basta sicuramente una macchina a tre assi. Quello che cerco è soprattutto la precisione.
Grazie a tutti da subito per gli interventi!
danieleee
Re: Pantografo per madreperla e legni duri (ebano, palissandro...)
Messaggio da danieleee » mercoledì 8 novembre 2017, 9:05
Ma vuoi costruirla o comprarne una già fatta...?
Per la seconda opzione il web offre una moltitudine di macchine di varie marche e costi..
Massimopl77
Messaggio da Massimopl77 » mercoledì 8 novembre 2017, 20:41
Ciao Daniele, non sono in grado di costruirmene una :( o perlomeno mi richiederebbe troppo tempo. Tra le proposte che mi attiravano c'era questa 6040 su Ebay https://www.ebay.it/itm/3-ASSI-6040Z-MA ... Ciid%253A1
oppure mi hanno consigliato le X-Carve, che però costano di più.
Essendo un neofita però devo fidarmi molto dei consigli...
Budget entro i 1500€
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 9 novembre 2017, 6:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione link lungo
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 8 novembre 2017, 20:47
Sei già in netto contrasto con le tue prime esigenze..
- area di lavoro
- precisione
Appena ho letto la tua risposta mi sono messo a :D
(Scusami, ma non mi sono trattenuto ) :D
Massimopl77
Messaggio da Massimopl77 » mercoledì 8 novembre 2017, 20:51
Sono contento di averti rallegrato la serata! Ma come ti dicevo sono un neofita, se hai consigli costruttivi da dare sono tutto orecchi
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 8 novembre 2017, 21:39
Purtroppo se non sei nelle condizioni di costruirne una la vedo dura con quel budget...
Non sapendo esattamente che intendi fare non è facile consigliare...
Cerca qualcosa di usato..dai un occhio anche al mercatino qui sul forum.
Massimopl77
Messaggio da Massimopl77 » mercoledì 8 novembre 2017, 22:10
Taglio madreperla e scassi profondi 1,5mm su ebano e palissandro.
Questo è un esempio di lavoro che ho eseguito un po' di tempo fa. Il legno viene scavato per inserire le tessere in madreperla. Finora ho sempre lavorato con attrezzi manuali e vorrei passare, almeno in parte, alla cnc.
le immagini devono essere allegate, questa l'ho allegata ma attenzione per le prossime
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 9 novembre 2017, 6:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link imm cancellato-avviso-imm allegata
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 8 novembre 2017, 22:29
Fantasia stupenda! =D>
Gli inserti li fai tu ?
Se la risposta è NO, come farai a fare la femmina se non hai il profilo del maschio?
Se devi solo fare quello credo che una cinese possa bastare...almemo lo spero per te...
Non ti conviene aspettare un po e prendete una cnc migliore ?
Ho il timore che butti via 1500 euro...
Io sono contro le cinesi...ne ho vista una dal vivo...roba da mettersi le mani nei capelli!
Massimopl77
Messaggio da Massimopl77 » mercoledì 8 novembre 2017, 22:38
No, faccio tutto io. Per questa prima ho fatto il disegno, poi ho tagliato i pezzetti con un seghetto a mano e poi dopo aver riportato il disegno sul legno ho utilizzato il Dremel con una base in alluminio per fare gli scassi in cui inserire tutto quanto.
Un lavoro così esteso è raro, di solito mi limito a scritte o loghi. Pensavo di tagliare la madreperla sempre con la cnc e poi, con lo stesso disegno fresare il legno. Il problema è che nei legni chiari, perché il lavoro venga bene, ho bisogno che i pezzetti entrino giusti, senza bisogno di stuccature. Per questo parlavo di precisione.
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 8 novembre 2017, 22:49
Fare quei profili tipo le seghettature delle foglie con una cnc è molto dura...
Mi correggo...non per la cnc...lei esegue e basta..
ma proprio per questioni fisiche della fresa..come sai hanno un diametro...quindi un raggio...quindi nessun spigolo vivo...
Comunque se accetti il mio consiglio...o fai uno sforzo in più...oppure aspetta ancora un po'.
Comprate una cinese è un po' andare di fortuna...e 1500 euro non crescono sugli alberi...
Poi vedi tu...
Prova ad aspettare, magari qualche possessore di ste macchine smentisce tutto ciò che ho detto...
Massimopl77
Messaggio da Massimopl77 » mercoledì 8 novembre 2017, 22:52
Grazie Daniele!
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 8 novembre 2017, 23:01
Figurati....
Nel limite del possibile, sono sempre pronto a dare una mano a chi a voglia di creare e fare!
Se vedo qualcosa di interessante ti faccio un fischio.. :D
Messaggio da torn24 » giovedì 9 novembre 2017, 8:29
In realtà della 6040 non ne parlano malissimo, a differenza della 3040 che ha tutte le guide su alberi sospesi, la 6040 usa un approccio misto e usa anche alberi supportati, dai video sul tubo se la cava anche con l'alluminio. Comunque il mio è solo un sentito dire non ho esperienza diretta.
Ma qua un video, tenendo presente che credo che la precisione necessaria per gli intarsi non sia centesimale :D
https://www.youtube.com/watch?v=9nYYQrertZI
Bisognerebbe scegliere le macchine con viti a ricircolo e non trapezie, il costo un po superiore a 1500. :D
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 9 novembre 2017, 9:06
Sì, una 6040 con viti a ricircolo ha la guida dell'asse più lungo supportata per tutta la lunghezza mentre gli altri 2 assi hanno guide sospese, rientra nel tuo budget di spesa e và più che bene per quello che devi fare, che non è un lavoro che può definirsi di precisione perchè rientra sul decimo di mm di precisione e posizionamento, inoltre siccome farai con la stessa macchina sia le tessere che gli incastri vedrai che saranno perfetti per la funzione che dovranno svolgere
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 9 novembre 2017, 12:15
Purtroppo io ho le mie fisse... #-o una cnc deve avere guide e viti a ricircolo...
