Fresatrice da banco SOGI
Jonny-21
Messaggio da Jonny-21 » mercoledì 23 gennaio 2019, 19:03
Buonasera a tutti volevo sapere se le fresatrici da banco SOGI sono valide. Cioè riesco a lavorare l' acciaio? Sono cinesi? Hanno gli ingranaggi di plastica o di metallo?
Grazie in anticipo
Re: Fresatrice da banco SOGI
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 23 gennaio 2019, 19:34
Ho digitato fresatrice SOGI nella casella "cerca"...Ho trovato 9 pagine di argomenti in cui se ne parla...Dai un'occhiata QUI. Potrai porre domande più mirate. :wink:
Buona lettura!
stenov
Messaggio da stenov » mercoledì 23 gennaio 2019, 20:03
posso darti solo un consiglio perchè anche io mi sono trovato nella stessa situazione.
Non considerare un malus se un piccolo tornio o fresa da banco presentano gli ingranaggi in Delrin (plastica), la loro resistenza è più che sufficiente e in caso di errore grave sono l'elemento che cede preservando il resto della macchina.
Jonny-21
Messaggio da Jonny-21 » lunedì 28 gennaio 2019, 16:23
Ma si riesce a lavorare l' acciaio con una SOGI, proxxon, o fervi?
darix
Messaggio da darix » lunedì 28 gennaio 2019, 17:41
Se miri ad asportare 10mm di altezza per 10 di larghezza fresando nel pieno ovviamente no. Se fresi con u a fresa da 4 e tiri via un mm probabilmente la Sogi ce la fa.
Parliamo di trapani fresa, non vere e proprie fresatrici. Ad ogni modo, con la pazienza si fa tutto. Ma ricorda, vibrano anche le fresatrici da 2 tonnellate, figurati quelle da 50kg...
SAFETY FIRST!
Jonny-21
Messaggio da Jonny-21 » lunedì 28 gennaio 2019, 18:46
E la fervi è buona? Si riesce anche con questa a lavorare l' acciaio? Scusate le domande ma devo acquistare una fresatrice da banco
darix
Messaggio da darix » lunedì 28 gennaio 2019, 21:19
Sia la Sogi che la Fervi fanno modelli da 50 a 350kg. Dire a quale ti riferisci sarebbe d'aiuto. Ma più che altro, se dici cosa devi fare, ti si consiglia una macchina piuttosto che un'altra...
SAFETY FIRST!
Jonny-21
Messaggio da Jonny-21 » lunedì 28 gennaio 2019, 21:45
Devo lavorare pezzi di alluminio e acciaio e vorrei una fresatrice da banco che non va oltre i 2500 euro.
Non pretendo una macchina come la ceriani e Wabeco ma neanche una macchina scarsa al 100%
darix
Messaggio da darix » lunedì 28 gennaio 2019, 23:05
Ok, in sintesi riporto una analogia automobilistica di quello che hai detto:
Tu: Devo comprare un'automobile, qualcuno di voi conosce la fiat?
Io: si conosco la fiat, ce ne sono diversi modelli, per consigliarti sarebbe meglio che ci dicessi cosa dovrai farci.
Tu: devo guidare
Tornando alle fresatrici, non pensavo dovessi usarle per impastare le brioches....
Lavorare acciaio e alluminio: è ben diverso fare pezzi per un'automobilina radiocomandata dal fare, che ne so, ingranaggi modulo 6 oppure piastre di sterzo di una moto... Eppure si tratta sempre di acciaio e alluminio.
Tutte le marche da te citate sono di ditte che importano prodotti fabbricati in Cina
SAFETY FIRST!
stenov
Messaggio da stenov » lunedì 28 gennaio 2019, 23:17
compra la più grande e potente che ti puoi permettere sia in termini di costi che di gestione. tieni presente che dopo averla acquistata ancora non hai niente, per lavorare la devi attrezzare e andrai a spendere almeno il 50% del costo della macchina.
Jonny-21
Messaggio da Jonny-21 » lunedì 28 gennaio 2019, 23:46
In effetti un mio amico che ha un officina di macchine utensili mi da dei pezzi di acciaio e alluminio per il settore ferroviario e si devono fare forature, contornature, tasche ecc. Profondità delle lavorazioni tasche e fori sono a 20 mm e volevo una fresa da banco che mi permettesse di lavorare ciò, ma se possibile nei costi che ho citato sopra. Lo so che ci vorrebbe un centro di lavoro o una fresatrice professionale e questi li conosco bene visto che sono fresatore ma i costi sono elevatissimi e funzionano a 380 volt
stenov
Messaggio da stenov » martedì 29 gennaio 2019, 0:29
fervi T044, sei al limite come costo ma 20mm su acciaio sono tanta roba
