Un amico ha preso una 6040 tempo fa per lavorare legno e poi naturalmente avendo necessità di qualche pezzo in alluminio a iniziato a lavorarlo con risultati deludenti. Ora la sta ricostruendo tutta (piano da 15 mm pieno per la zona lavoro, schiena sostegno spalle da 15mm a incastro, piano inferiore asse y, quello su cui è fissata la chiocciola da 20 mm, asse Z rifatto completamente, motori da 4Nm al posto degli originali, vasca con lubrificazione). Direi che ora si ragiona, passate da 0,5mm su alluminio, fresa da 6mm, si fanno con F250 ed una finitura non eccezionale ma passabile. Quindi se vorrai lavorare alluminio preparati a modifiche analoghe per risultati appena decenti.
