Grazie in anticipo
Controllo cnc per fresatrici da banco
Grazie in anticipo
Re: Controllo cnc per fresatrici da banco
Sembra si tratti del solito controllo cinese del quale nulla si sa di preciso. Quello della foto pare essere la versione per tornio Il fatto che abbia un pulsante che "assomiglia" a uno di quelli utilizzati sui controlli professionali non significa di per se' molto. Penserei la stessa cosa anche se invece di "assomigliare" fosse "esattamente identico".
Ora, facciamo una riflessione : con 200 euro (una cena per 5 amici in un ristorante qualsiasi) cosa si puo' pensare di ottenere ?
Con quella cifra compri uno scatolozzo e una pacca di incoraggiamento sulla spalla. Con questo voglio dire : se va alla prima, bene, altrimenti... auguri.
Detto questo, non mi preoccuperei piu' di tanto se possa essere programmato a bordo macchina. Sicuramente si potra' fare ma sara' un incubo con quel tastierino minuscolo . Di solito il programma si scrive su un Pc e poi lo si manda al controllo in qualche modo.
Puo' sostituire mach3 ? Hmmm. Una volta interfacciato con la macchina e configurato come si deve, forse si, ma il punto non e' questo. La domanda corretta e' : "Quanto tempo, risorse e competenze servono per interfacciare l'oggetto con la mia macchina ?".
Per finire : nessun controllo, nemmeno quelli professionali, puo' sostituire un cad-cam.
Ex arduis perpetuum nomen.
- danieleee
Mach3 a mio parere fino a 4 assi rimane tra i "top".
Se escludiamo qualche bug irrisolto...qualche funzione non abilitata nei plugin..ha una manegevolezza ed elasticità incredibili...tutto questo però abbinato ad un hardware più che collaudato tipo una Smooth stepper ethernet ( rimanendo nella gamma media), per farmi capire..
Certo..che se mi abbini mach3 con una scheda cinese da 20 dollari, allora in bocca al lupo...
Con Mach4 io ho trovato sia pobremi con una SSE che con una CsLab..non capisco se i problemi son del programma o del plugin...non usandolo nessuno su questo forum è difficile da capire, perchè non puoi fare paragoni ecc ecc.
A mio avviso allo stato attuale il migliore è Rosetta, però scordati la flessibilità e comodità di Mach3, è potente e stabile, ma scarno di funzioni che lo possono rendere macchinoso e scomodo nell' uso quotidiano.
Molto validi sembrano quelli della Planet, ma non avendone mai provati non posso dare giudizi.
