vi scrivo per chiedere qualche consiglio generale sull'azzeramento sul pezzo grezzo (assi X ed Y) e dell'asse Z. Ho una CNC X6-2200 con utensili da inserire a mano nel mandrino, volevo sapere principalmente qual'è la procedura più indicata in casi di macchine come questa per effettuare l'azzeramento di X ed Y su un pezzo grezzo. Per quanto riguarda invece l'asse Z c'è la possibilità di effettuare l'azzeramento tramite il probe a contatto elettrico da posizionare sul piano d'appoggio a seguito dell'inserimento dell'utensile, e sul quale l'utensile va mandato a contatto per prendere il riferimento a 0 della Z (sommando l'offset dello spessore del probe). Volevo sapere se esiste una procedura da utilizzare per ottenere questa manovra via G-code quando ci sia il bisogno di cambiare un utensile, e magari fare l'operazione in un punto specifico della macchina, in modo da poter posizione in maniera fissa il probe su un punto del piano (ovviamente in questo caso lo 0 sarà sul piano spianato e non sulla superficie del pezzo da lavorare, ma basta configurarlo nel CAM), avere insomma una sorta di "origine utensile" dove avviene lo 0 dell'asse Z. Mi pare di aver visto fare questa cosa in qualche macchina professionale, cioè il cambio utensile e seguente azzeramento asse Z.
Sto utilizzando Fusion 360 (devo dire che mi trovo molto bene) ma la maggior parte delle macchine preconfigurate contemplano il mandrino con il cambio rapido e non manuale come la mia.
Grazie mille!
Riccardo
