Hobby 30.20 800W 4 assi
paolopa
Messaggio da paolopa » mercoledì 16 settembre 2020, 20:36
cosa ne pensate di questa :
https://www.my3dfactory.it/index.php?id ... &id_lang=6
turbina
Re: Hobby 30.20 800W 4 assi
Messaggio da turbina » mercoledì 16 settembre 2020, 23:08
Tutti prodotti totalmente cinesi che si trovano dai venditori cinesi e europei,... quindi uno in più che li vende
paolopa
Messaggio da paolopa » giovedì 17 settembre 2020, 18:57
pensi sia sovra quotato come prezzo ?
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 17 settembre 2020, 21:31
Ciao Paolopa,
il prezzo è molto elevato essendo un prodotto della grande produzione cinese. Si trovano intorno ai 400-500 euro sui vari store di ebay, aliexpress etc.anche con spedizione Ue (no dogana). Basta che digiti "3020 cnc machine" ...
paolopa
Messaggio da paolopa » venerdì 18 settembre 2020, 1:27
avevo già fatto un giro, però a 4 assi raffreddato ad acqua con motore da 800 W e compresi nel kit la pompa dell'acqua ad immersione, set di morsetti a vite per il fissaggio dei materiali sul piano di lavoro, 4 utensili base HSS, software gestionale Mach3 Mill e programma per la conversione CAD-CAM, non ho trovato niente.
In più c'è la possibilità di montare un aspira trucioli come accessorio a pagamento.
Messaggio da torn24 » venerdì 18 settembre 2020, 8:12
Troppo costosa, si trovano su ebay a 400-500 euro, se non hanno un mandrino da 800 watt e quarto asse, conviene acquistarlo separatamente.
Dico che se ti faccio pagare 1200 euro qualcosa e venditori vendono un equivalente a 500 euro, io la considero una truffa!
E' anche da dire che il costo di una cnc 3020 non differisce molto dal costo di una 3040, poiché montano la stessa elettronica, gli stessi motori, le stessi viti e lo stesso mandrino, quello che cambia sono pochi centimetri di lunghezza di alberi, viti e profili, per cui al produttore costa quasi uguale e la vendono a un costo quasi uguale, per cui è da preferire una 3040 che con lo stesso prezzo hai la possibilità di lavorare pezzi piu grandi.
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 18 settembre 2020, 9:10
Non direi una truffa Torn24 ma che viene applicato un ricarico molto elevato. E' un modo di fare commercio del passato ormai quando le informazioni non giravano come ora.
@Paolopa
Una strada se vuoi prendere la cinese è quella di comprare la struttura di una 6040 (circa 500-600 euro) e poi prenderti un kit motori decente, un mandrino con inverter Er20 2,2kw . Vai a spendere 1000-1100 euro ed hai molto di più in termini di spazio di lavoro , potenza del mandrino, controller migliore etc. Tutto preso in Eu chiaramente......
Se non hai problemi di spazio lascia perdere le macchine troppo piccole.....alla fine ci fai ben poco... :?
paolopa
Messaggio da paolopa » venerdì 18 settembre 2020, 19:58
grazie Junior73
il tuo parere mi pare ponderato e seguirò le tue indicazioni.
Praticamente, in funzione dello spazio a disposizione (che non è molto) sceglierò una struttura di base.
Poi mi documento sui vari kit motori, mandrino etc. e chiederò ulteriori informazioni, tanto ho visto che siete cortesi :D
paolopa
Messaggio da paolopa » mercoledì 23 settembre 2020, 19:13
ho fatto un approfondimento e chiedo cortesemente queste cose :
prescindendo dalle dimensioni che valuterò in seguito, vorrei sapere se la struttura di cui parla Junior73 è questa
https://it.aliexpress.com/item/40010723 ... nYXpj&mp=1
inoltre, se volessi optare per una macchina completa come questa , chiedo se la struttura sia la stessa vista sopra
https://it.aliexpress.com/item/40010700 ... 7LLiO&mp=1
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 24 settembre 2020, 12:26
Ciao si credo sia la stessa struttura. In questo caso data la non elevata differenza di prezzo (200 euro) ti conviene prendere quella completa , anche se chiaramente i componenti sono entry level.
paolopa
Messaggio da paolopa » giovedì 24 settembre 2020, 19:05
certamente si
in seguito se avrò "fame" posso sempre prendere un mandrino più impegnativo.
Vorrei chiedere qualcosa circa la rumorosità.
avendo a disposizione una stanza in appartamento condominiale, dovrò farmi comunque un box di insonorizzazione anche per piccoli lavori ?
grazie per la cortesia
