problemi con gli assi della mia CNC 3040Z 4 assi
fabio.carda
Messaggio da fabio.carda » sabato 23 gennaio 2021, 17:38
Buonasera a tutti.
Alla fine di novembre ho ricevuto la mia CNC 3040z 4 assi USB acquistata su e-bay.
Ho avuto problemi da subito sul funzionamento di tutti gli assi.
Inizialmente funzionavano X, Z e mandrino, mentre A e Y nulla.
Ho contattato il fornitore (cinese) via mail e non posso negare la sua/loro volontà nel voler risolvere il problema, indicandomi tentativi da fare, elementari e video da inviare o guardare.
Dopo un'infinità di prove e tentativi il fornitore ha deciso di inviarmi una nuova scheda per l'asse A ed una nuova scheda USB che avrei dvuto, come ho fatto, sostituire.
Dopo questo intervento, dopo aver aspettato 17 gg per ricevere le schede da sostituire, il risultato è che ora l'asse A si muove ma gli altri 3 non reagiscono affatto, con il mandrino che continua a funzionare regolarmente.
Mi è stato chiesto di provare ad invertire i collegamenti dei tre assi X, Y e Z, a rotazione, con l'asse A ed il risultato è stato questo:
- con X su A e, come ovvio, A su X: adesso l'asse Z si muove, l'asse X anche, ma con velocità ridotta in funzione della regolazione in Mach 3 dell'asse A, con gli assi Y ed A immobili;
- con Y su A e, come ovvio, A su Y: adesso l'asse Z si muove, l'asse Y anche, ma con velocità ridotta in funzione della regolazione in Mach 3 dell'asse A, con gli assi X ed A immobili;
- con Z su A e, come ovvio, A su Z: adesso l'asse X si muove, l'asse Z anche, ma con velocità ridotta in funzione della regolazione in Mach 3 dell'asse A, con gli assi X ed Y immobili.
Io sono debbo confessare sono alle primissime armi con queste macchine e con i programmi che le regolano ed è per questo pertanto che chiedo avoi esperti se mi potete dare qualche aiuto per capire cosa non va, con la speranza che il comportamento anomalo nelle inversioni dei collegamenti asse possano risultare utili.
Diego
Re: problemi con gli assi della mia CNC 3040Z 4 assi
Messaggio da Diego » sabato 23 gennaio 2021, 19:42
Ti stai avventurando in una strada (secondo me) complicata.. fai un pacco di reso e fatti rendere i soldi... rischi di spendere ore di tempo in prove (a volte assurde) per non ottenere nulla (o alla peggio) risolvere fra qualche mese.
Se non va... non va... i problemi se li risolve il venditore (quando gliela rendi) se la cnc è fallata. Se acquisti una CNC (si spera (ma non credo) testata) attacchi la presa elettrica e deve funzionare tutto.. se non funziona hai garanzia e reso come difesa.
Oppure opti per sradicare l'elettronica e rifarla "a modo"... spendendo altri soldi..
Parere mio ovviamente.
turbina
Messaggio da turbina » sabato 23 gennaio 2021, 19:53
Se la meccanica è a posto che è la parte che costa di più ti conviene approfittare dei l'inconveniente per studiare un po' come funziona la parte elettronica per risolvere il problema da te che sicuramente è una stupidaggine
fabio.carda
Messaggio da fabio.carda » venerdì 5 febbraio 2021, 16:28
Chiedo scusa per il ritardo nel ringraziarvi per le risposte che mi avete dato ma bel frattempo6ho avuto qualche altro problema da risolvere. Seguendo il consiglio di Diego ho optato per il reso che il fornitore, tramite PayPal, ha accettato ma senza accollarsi i costi di spedizione che sono con il corriere pazzeschi... ho fatto due preventivi on line con TNT e BRT e non ho visto quote sotto i 300 euro e allora.... Allora chiedo a voi di individuare un esperto che sia disponibile ad ospitarmi presso il suo laboratorio per poter verificare, sotto mani e cervelli competenti, se il problema è solo legato alla mia totsle6inespetienza o realmente alla macchina difettosa. Io vivo in Abruzzo ma sono disposto ad andare dovunque sul territorio nazionale, ricompensando ovviamente chi mi vorrà aiutare fisicamente. Chiedo troppo? Spero di no... aiutatemi ad utilizzare questo regalo a cui tengo. Grazie
Diego
Messaggio da Diego » venerdì 5 febbraio 2021, 18:02
Con il tuo "tempo a disposizione" e molti tentativi da parte degli utenti del forum si potrebbe tentare anche on forum con la "riparazione".
L'importante sarebbe capire se sostituire tutte le schede e/o altro di guasto (e io non so quantificare) ti costa piu' di 300... se SI rispediscila... se NO tenta la riparazione.
Parti con la descrizione della macchina e (magari) foto dettagliate dell'elettronica ora installata... il pc che usi come è configurato, che software usi collegato alla scheda ecc ecc.
Poi ci dici le tue "competenze"in elettronica e attrezzatura disponibile (tester ecc ecc) per poter comunicare chiaramente.
Come hai riscontrato i problemi degli assi...
- riesci a fare almeno l'HOME degli assi? Oppure già durante l'HOME risconti immobilismo degli assi?
- sul quadro elettrico controlla visivamente se ci sono LED accesi, lampeggianti, spenti in schede,driver ecc ecc
spiegaci "quanto ne sai di cnc" e si cerca di aiutarti, potrebbe essere una "storia lunga" ma a buon fine...
fabio.carda
Messaggio da fabio.carda » sabato 6 febbraio 2021, 12:25
Diego ancora grazie per la tua disponibilità e prontezza nella risposta.
Farò il possibile per essere aiutato.
Voglio da subito dire che io purtroppo non ho alcuna esperienza con le CNC, nè con l'elettronica e sono munito come unico strumento di controllo di un semplice tester. Ma mi posso impegnare nel cercare di capire e seguire le tue/vostre indicazioni.
Stamani ho acceso la macchina, l'ho collegata al PC e con MACH3 ho provato da tastiera PC a verificare il movimento dei 4 assi e da MACH Spindle CW F5 del mandrino: X ok, Y no, Z ok, A ha funzionato per qualche secondo e poi si è fermato, mandrino OK. Ho spento il tutto e poi l'ho riacceso: X ok, mandrino OK e il resto, Z compreso, nulla; ho rispento e riacceso una seconda volta ma la situazione è rimasta sempre quella.
Sulla schermata di MACH vengono mostrati tutti gli spostamenti, virtuali, degli assi.
Io uso un PC portatile SONY VAIO con 3 porte parallele, con installato Windows XP e per il controllo macchina il programma MACH3 versione R3.041 inviatomi dal fornitore cinese con la macchina.
Quelli che vedi in foto sono due driver, USB e DM542, che il fornitore mi ha inviato per provare a sostituirli e verificare se il tutto fosse poi andato. Li ho sostituiti, con il DM542 sull'asse A che sembrava inizialmente quello che non volesse proprio dare cenni di vita. Adesso cenni li dà. A parte il non riuscire a far funzionare tutti gli assi e il mandrino contemporaneamente, la cosa per me strana è questo variare dei funzionamenti a seconda delle accensioni in tempi diversi.
Sulla scheda USB compare un piccolo LED rosso che è acceso con luce fissa quando non aziono nulla mentre lampeggia quando intervengo sulla tastiera per azionare gli assi.
Anche se si dovrebbe vedere dalla foto e anche non so se sia un'informazione importante, preciso il settaggio dei pin, se così li posso chiamare, di tutti e quattro i driver DM542:
1 e 2 OFF, 3 ON, 4,5 e 6 OFF, 7 e 8 ON.
Come da te richiesto ti allego alcune foto che spero possano essere utili.
Ancora grazie.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » sabato 6 febbraio 2021, 12:32
In bocca al lupo sia a chi aiuta sia a chi ha chiesto aiuto.
Ultima modifica di kAPKA il sabato 6 febbraio 2021, 12:34, modificato 1 volta in totale.
fabio.carda
Messaggio da fabio.carda » sabato 6 febbraio 2021, 12:33
Diego scusa avevo dimenticato un'altra foto.
Diego
Messaggio da Diego » sabato 6 febbraio 2021, 13:10
Problemi "casuali e random" non facili da eliminare se non sostituendo... io proverei col tester a valle dell'alimentatore (tenendolo lì fisso) vedere se viene erogata alimentazione costante e sufficiente per i driver... poi cercherei il manuale dei DM542 per capire il settaggio dei pin... da li... se tutto funziona cestinare la scheda Cnc con un'altra (cina o no che sia ) più prestante e "garantita" (parolone) da test di funzionalità data da utenti soddisfatti. Altro per ora non viene...
PS i driver hanno led da poter visionare le loro funzionalità?
PS 2... i led rossi "quasi" sempre segnalano problemi se accesi o lampeggianti.... al contrario dei verdi. Ma il linguaggio "cinese" non lo conosco.
turbina
Messaggio da turbina » domenica 7 febbraio 2021, 0:10
Sarò Franco e verrò subito il punto come è mio solito fare, la situazione iniziale era abbastanza semplice perché ti funzionavano due assi, era molto semplice metterla a posto ma dopo che ci hai messo le mani è venuto fuori un casino, è ovvio che hai fatto degli errori sul montaggio e sulla sostituzione della scheda e degli azionamenti, quindi non ti dirò nulla che tu puoi fare perché sempre onestamente parlando non sei in grado di fare questa cosa perché se non studi non lo saprai mai quindi la tua richiesta di trovare una persona nella zona o vicino e anche che sei disposto a viaggiare è la cosa più sensata, quindi metti un annuncio e aspetta che qualcuno risponda però ti consiglio di trovare qualcuno vicino a casa perché dovrà tenersela almeno un giorno o 2 per metterla a posto quindi per evitare che tu debba fare due viaggi è meglio che lo trovi vicino a casa.
Devi fornire a riparatore tutto quanto cioè la macchina e il personal computer. Non ti consiglio di spedirla perché come hai visto costa tanto e non te la trattano bene quindi potrebbe danneggiarsi durante il trasporto, quando si spedisce una macchina del genere bisogna imballarla bene metterla su un bancale regettarla e imballarla come si deve, quindi ti consiglio riportarla con la tua macchina come hai già detto.
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 7 febbraio 2021, 0:35
Dalle foto si vede una grande confusione di colori dei cavi, cavi rossi con neri insieme
fabio.carda
Messaggio da fabio.carda » domenica 7 febbraio 2021, 12:02
Le foto riportano i collegamenti dei cavi così come la macchina mi è arrivata dal fornitore.
In merito alle sostituzioni non credo di aver fatto nessun casino in quanto non ho fatto altro che sostituire un cavo alla volta riposizionando ciascuno nella stessa posizione iniziale.
Oggi è venuto qui da me una persona certo più esperta di me in ambito di circuiti elettronici, anche se ci vuole poco, e dopo una serie di verifiche mi ha detto che secondo lui il problema sta nelle impostazioni del programma di controllo e quindi di MACH3 del quale lui non conosce nulla.
Abbiamo fatto diverse prove collegando gli assi in modo sequenziale e, come ho già detto in messaggi precedenti, le le luci dei singoli driver cambiavano da verde a rosso a seconda degli assi collegati. Con nessun asse collegato le luci dei driver sono tutte verdi. Collegando X restano verdi e l'asse X funziona. Collego Y, le luci rimangono tutte verdi e X e Y funzionano. Collego Z e le luci di X e Y diventano rosse e quella di Z è verde con Z che quindi funziona mentre X e Y no. Collego l'asse A le luci diventano tutte rosse ad eccezione di quella di A che rimane l'unico a funzionare.
E' per questo che chiedo a qualcuno di voi se può darmi le indicazioni sulle impostazioni corrette da inserire in tutti i diversi settaggi di MACH3 relativi alla mia macchina CNC 3040Z 4 assi USB. Leggendo alcuni post ho letto che c'è tra voi che utilizza correttamente questa macchina.
Confesso di aver letto il manuale in italiano di MACH3 ma, sinceramente, non sono riuscito a capire quali siano, per il mio caso, le giuste impostazioni.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 7 febbraio 2021, 12:11
Se dovessi fare una scommessa, punterei più sull'hardware che sul software.
Il led rosso a cui ti riferisci è quello dei driver (ALARM)?
Il tuo amico ha verificato se e come cambia la tensione di alimentazione ai (singoli) driver?
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 7 febbraio 2021, 12:46
Dalla tua descrizione sembrerebbe che ci sia un errore sui cablaggi dir e step, devono avere in comune la stessa polarità
I driver sono tutti uguali?
fabio.carda
Messaggio da fabio.carda » domenica 7 febbraio 2021, 15:08
non chiederò più di scusarmi per la mia totale ignoranza sui circuiti e andrò a rispondere alle vostre domande.
I 4 driver degli assi sono tutti uguali e sono dei DM542.
Il driver ha due luci sulla superficie superiore, la stessa dove sono posizionati gli switch e i vari connettori, una rossa e una verde e mi sembra di aver letto che quando la luce è rossa ciò sta ad indicare che il driver è in "errore". Ho letto anche che la luce rossa dovrebbe lampeggiare ma nel mio caso invece è rossa e fissa. In effetti quando la luce era verde l'asse relativo rispondeva ai comandi da tastiera, quando la luce è rossa invece l'asse rispettivo non reagisce.
