problemi con gli assi della mia CNC 3040Z 4 assi
Re: problemi con gli assi della mia CNC 3040Z 4 assi
maufredo, scusa, mi hai scritto che secondo te c'è "un errore sui cablaggi dir e step, devono avere in comune la stessa polarità".
In pratica quali modifiche dovrei fare ai collegamenti?
Con la speranza che questa immagine possa risultare più utile a tutti voi per chiarire quali siano i collegamenti interni della mia macchina.
Ce l'ho messa tutta per renderlo più chiaro possibile.
Ad elettronica spenta prova a collegare ciò che non funziona su uno dei driver che funziona e viceversa (connettore fasi motore, alimentazione e segnali) . Così capisci subito se sono saltati i drivers.
In teoria non ci dovrebbero essere rischi di far danni.
Se il drive in errore una volta collegato al posto di quello X (che hai detto funziona) resuscita allora il problema non è il drive.
E già puoi escludere metà delle cause di malfunzionamento (o hai trovato il problema).
- maufedro
Io non ho detto che ho trovato errori, anche perchè è impossibile dalle foto seguire i cablaggi
Ho solo detto di verificare se in tutti i driver il cablaggio era lo stesso
Io ho 2 schede come la tua e ho avuto lo stesso problema su una quando ho collegato il driver del quarto asse in cui invece del positivo in comune per sbaglio avevo messo il negativo in comune
kapka buongiorno.
Rispetto a quello che mi hai chiesto di verificare vorrei riportarti i risultati delle prove che ho fatto:
tutti e 4 gli assi collegati SINGOLARMENTE al proprio ingresso funzionano regolarmente
A + Z: A ok Z no
A + Y: A ok Y no
A + X: A ok X no
X + Y: X ok Y ok
X + Z: X ok Z ok
Y + Z: Y ok Z ok
X + Y + Z: X ok Y no Z ok
X+Y+Z+A: X ok gli altri assi no
Non so quindi se il fatto che ciascun asse collegato singolarmente funzioni regolarmente possa dimostrare che i singoli driver sono funzionanti.
Sbaglio?
Queste variazioni con i diversi accoppiamenti a cosa possono essere collegati? Il driver USB? Impostazioni Mach3?
A + Z: A ok Z no
A + Y: A ok Y no
A + X: A ok X no
X + Y: X ok Y ok
X + Z: X ok Z ok
Y + Z: Y ok Z ok
Sbaglio?
Il non funzionamento è indicato da led rosso?
Fai questa prova:
Scollega i morsetti dei segnali step dir dai drivers e alimenta.
Fai sapere se i led restano rossi.
Se restano rossi ricollega i morsetti dei segnali, spegni, attendi qualche secondo.
Scollega il morsetto di alimentazione di Y, Z ed A (parti con solo X).
Accendi
Inserisci un morsetto di alimentazione per volta.
Se tutti i drivers restano in verde probabilmente la botta di corrente richiesta in avvio manda in crisi l'alimentazione.
Fai questa prova:
Accendi
Al termine del reinserimento dei morsetti di alimentazione le 3 luci drivers X, Y e Z erano verdi, mentre quella di A era rossa.
Per la prima volta da quando ho la macchina andando a sollecitare da tastiera i tre assi X, y e Z hanno risposto. L'asse A ovviamente non reagisce.
Ho spento e riacceso: X e Y verde, funzionanti da tastiera ma Z e A rossi, con Z che adesso, come per A, non reagisce più.
Domanda da profano: il settaggio degli switch sui driver è corretto per i motori che ho?
Da descrizione i miei motori dovrebbero essere Nema 57 3A 1.5Nm.
Per vedere settaggio allego foto
Cos'è quella macchia marrone sui connettori?
A naso direi che c'è qualche problema sull'alimentatore.
Che alimentatore c'è in quella elettronica?
La tua macchina monta motori con flangia nema23 oppure nema24.
Come corrente impostata sul drive ci sta. 2.37A fase.
Puoi fare una prova banale.
Abbassare ildip switch nr 2 e portarlo su ON su tutti i drivers così li setti a 1.46 A e provi ad accedere l'elettronica.
Se restano tutti in status ok sicuramente è l'alimentatore sottodimensionato o difettoso.
Di quelle macchie ce ne sono diverse ma sono di una specie di colla o gel... ce ne sono diverse sparse anche sui dadi dello chassis.
per dirti che alimentatore c'è lo debbo smontare dal telaio perchè è posizionato sotto quella che io chiamo scheda madre...se necessario lo faccio.
Sul nema 23 o 24 mi trovi assolutamente impreparato...cosa vuol dire? i dati che ti ho scritto sono quelli che ho trovato sulla descrizione nella cheda informativa di ebay per l'acquisto: Stepping motor: 57 two-phase 3A 150N.cm o Motori : Stepper Nema 57 3A
La definizione della flangia 24 o 24 come posso verificarla?
Cerca nema23 su google e troverai le dimensioni meccaniche della flangia degli stepper e confrontale.
Fai la prova che ti ho detto (abbassare la corrente sui drivers) e fai sapere come è andata.
Verificare che l'alimentatore sia ok è il minimo da fare arrivati a questo punto.
kAPKA magicoooo!!!!
Come mi hai detto ho portato lo switch n.2 su On ed ora è tutto verde e gli assi rispondono!!!
Grazie mille per la grande collaborazione.
Ora debbo provare la macchina nella sua vera funzione operativa e mi dispiace per te ma se dovessi trovare dei problemi " sarò costretto ancora a romperti le scatole".
Grazie ancora
Grazie ancora
Scusa ma forse ho cantato vittoria troppo presto.
Il fatto che tutto funzioni non vuol dire che è tt ok?
MI devi scusare ma tu mi hai parlato di fare in questo modo una verifica dell'alimentatore e quindi?
Avendo ridotto gli A con gli assi che ora vanno sta a significare che c'è problema con l'alimentatore o posso stare tranquillo?
- maufedro
Perchè se anche i motori funzionano, settati cosi hanno poca forza e possono perdere passi
