Comunque adesso lavoro con una 75-50 autocostruita e con quella ci faccio i circuiti stampati
Manuale Mach3
- maufedro
Re: Manuale Mach3
Re: Manuale Mach3
Effettivamente non so come si fa a vedere se il mach comunica, so solo che prima funzionava tutto; con il multimetro mi sembra che sulla scheda ci siano i 24v; comunque non capisco cosa vuole dire installare l'elettronica; in questo momento ho la mente annebbiata e se pensate che il problema dipenda dal settaggio di mach3 posso provare a rifare la procedura. Sinceramente non so neanche dove sia l'alimentatore! magari si trattasse solo di cambiarlo!
Aspetto con ansia!
Aspetto con ansia!
- maufedro
Re: Manuale Mach3
Nella finestra in basso Status dovrebbe comparire la scritta che è connettato alla scheda
Re: Manuale Mach3
Mamma mia che disastro...
Fili ovunque
Comunque guardando i led sembra che i tre dtivers sono ok (led verde) e che la scheda usb sia alimentata.
Prova a ruotare a mano le viti che puoi raggiungere (ad elettronica accesa) e fai sapere se i motori oppongono resistenza oppure ruotano liberi.
Potrei quasi giurare che non hai installato il driver ed il plugin della scheda usb e che non hai configurato correttamente mach.
Chissà che esperimenti sono stati fatti...
Ps: su status non dovrebbe comparire lo stato della connessione tra plugin e scheda. Quindi non lo vedi da li.
Hai il pc collegato in rete?
Se installi anydesk posso dare una occhiata da remoto al volo quale è la tua situazione di mach.
Fili ovunque
Ultima modifica di kAPKA il mercoledì 10 febbraio 2021, 15:46, modificato 1 volta in totale.
- maufedro
Re: Manuale Mach3
Io ho le stesse schede. il driver è questo; RnRMotion.dll, si trova su internet e da collocare nella cartella plugin di Mach3 e si seleziona all'avvio
Re: Manuale Mach3
Ho individuato l'alimentatore e in uscita da 23.7v
su status non compare niente
i drivers sono 4 (anche A) e sono accesi sia verde che rosso su 3 (quello su x è quello che mi hanno sostituito (per 2 volte) e non compaiono led
purtroppo il pc che comanda la macchina è in windows e ha pochissimo segnale di rete perché è distante dal router; io sto usando un portatile apple e sono collegato con un hotspot da iphone quindi non so se posso portare il pc con mach3 a casa scollegandolo dalla macchina e permetterti di vedermi con anydesk (che potrei installare sul pc window. che dite?
Re: Manuale Mach3
Re: Manuale Mach3
Re: Manuale Mach3
se tento di ruotare i motori manualmente(X e Z, Y é scomodissimo da raggiungere) sono bloccati
Re: Manuale Mach3
Se i motori sono duri allora l'alimentatore ed i drivers dovrebbero essere ok.
Con la macchina ti è stato dato un cd ed un manuale?
Se sì seguilo perché la procedura grossomodo è la, seguente:
Riconoscimento della scheda usb da parte di windows (dovrà comparire in gestione periferiche).
Installazione del plugin della scheda (rnr motion)
Installazione del profilo macchina di mach3.
Avvio mach3 con la selezione del profilo corretto
Selezione del plugin come metodo di comunicazione tra mach e scheda
Se tutto è ok dovresti riuscire ad avere il controllo della macchina salvo qualche aggiustamento.
Non basta reinstallare mach per capirci.
Re: Manuale Mach3
Ragazzi!!!
ho installato RnRMotion e gli assi si muovono (ma lentamente) però non gira il mandrino (il tasto Spindle CW non diventa verde)
Re: Manuale Mach3
Chiedi al venditore se ti gira il profilo macchina di mach3.
Sicuramente hai un profilo non corretto.
Se non hai il manuale per settare correttamente ingressi ed uscite non ne vieni fuori se non sai configurare il software osservando i cablaggi sulla scheda.
- maufedro
Re: Manuale Mach3
Se gli assi si muovono lentamente, premi Tab sul computer e controlla nell MPG che sia impostato al 100%
Se lo è allora il problema è un altro
Posta una foto della configurazione motori, così si può vedere se le impostazioni sono giuste
Spindle, hai inverter o è un mandrino dc?
Re: Manuale Mach3
In MPG Mode è insensibile sia che lo metto a 100 o 200% va sempre alla stessa velocità. Purtroppo il venditore è sparito e non so quale sia questo benedetto profilo, però scusa se mi ripeto, ma prima di questo problema avevo settato come dice il manuale proprio come ho fatto questa volta!
- maufedro
Re: Manuale Mach3
