Problema Spindle CNCEST 6040
rickyfly
Messaggio da rickyfly » mercoledì 15 dicembre 2021, 20:51
Ciao Ragazzi,
sono quì a porvi il primo quesito,
macchina arrivata montata ecc ecc ho codificato i pin su mach 3 e la macchina si muove ma non vuole saperne di girare il mandrino, anche se la passo in manuale non gira..... (a me qualcosa si hahahah)
Ora nel display VFD del controller cè sempre il led rosso stop acceso e qualsiasi tasto io pigi non succede nulla.
Avete per gentilezza qualche dritta da sottopormi
Grazie Mille
Update!
giocando con i settaggi del VFD mettendo il d032 a 0 sono riuscito a farlo avviare manualmente
ma da Mach3 nulla non si muove
qualche anima pia ha i settaggi dei pin corretti per poterlo far funzionare
rickyfly
Re: Problema Spindle CNCEST 6040
Messaggio da rickyfly » giovedì 16 dicembre 2021, 11:34
Problema risolto,
va riconfigurato tutto il VFD,
vi allego i passi per la riprogrammazione:
1) Reset del VFD ai valori di fabbrica
a) Settare D001 a 1 (questo abilita la possibilità di cambiare i valori)
b) Settare D176 a 1 e premere tasto funzione (questo esegue il reset del VFD)
2) Settare il VFD a 400Hz invece dei 50Hz di default:
a) Settare D002 a 400 (Settarlo Prima del D000)
b) Settare D000 to 400
c) Set D003 a 400
d) Settare D009 a 400
e) Setttare D021 a 400
f) Setttare D093 a 400
3) Settare il VFD a ricevere l'imput dalla manopala dei giri posta nel display del VFD stesso.
a) Settare D031 a 1
4) Facoltativo: Settare l' AVI terminal a mostrare gli RPM invece della frequenza:
a) Settare D039 a 1
6) Per usare sia l'avvio dello spindle in manuale e da software a seconda della posizione della manopala manual/pc posta nell'unità:
a) Settare D032 a 0
Spero di essere stato utile
Ric.
safe60
Messaggio da safe60 » giovedì 16 dicembre 2021, 15:37
Ti faccio i complimenti non solo perche' hai risolto, ma anche e soprattutto per aver condiviso la soluzione con il forum. Questo dovrebbe essere lo spirito che anima ogni utente. Non sempre e' cosi' per cui : bravo Ric !
More Maiorum
rickyfly
Messaggio da rickyfly » giovedì 16 dicembre 2021, 15:48
Grazie Safe,
altrimenti a cosa servirebbero i forum se nn si condivide?
Ho un altro problema di tipo meccanico ......
La mia CNC è arrivata con dei danni due bulloni spezzati sotto l'asse Z e la vite a ricircolo di sfere sempre dell'asse z con un tappo tolto e milioni di sfere perse......
Ora mentre attendo una soluzione dal venditore dove posso reperire al volo una chiocciola a ricircolo di sfere SFU1204?
Grazie mille a tutti
PS. sono della provincia di Milano.
Ric.
rickyfly
Messaggio da rickyfly » sabato 25 dicembre 2021, 16:48
Se può essere di aiuto ho il manuale per la 6040/6090 molto dettagliato del produttore
Non riesco ad allegarlo perchè troppo grande ma se vi necessita posso inviarlo.
Ric.
