tornio cortini H105 e fresa L300
Re: tornio cortini H105 e fresa L300
Sensore di zero in corto.
Sostituiscilo
Sostituiscilo
Grazie per la risposta, allora il sensore funziona perché se metto il blocchetto davanti al sensore la torretta quando gli va sopra si ferma, ma appunto nel punto zero macchina la torretta si muove in automatico verso il mandrino e non verso di me.. io non so se questa cosa é giusta magari sbaglio io
i sensori sono 3:
1 fine corsa positivo, 1 negativo ed 1 di zero.
Ora non ricordo esattamente se anche nel tornio era così ma mi pare di si.
ok, ho risolto il dubbio del movimento della torretta che a questo punto e giusto che vada nel senso opposto a quello che pensavo io in quanto nei torni a cnc la torretta si allontana dall'utilizzatore per agevolare il posizionamento del pezzo nuovo da lavorare nel mandrino.. ora mi resta da capire come far funzionare in manuale la pinza per inserire e bloccare il mandrino porta frese.. ma in questo forum non ce nessuno che utilizza questa L300??
Eccomi ancora qui, purtroppo il tempo da dedicare ai due CNC é davvero poco, comunque sono riuscito a mettere in funzione anche la fresa, il cambio utensili automatico funziona benone, ora sono a chiedere un'altra cosa, sto utilizzando il tornio per realizzare dei perni, ma ogni volta che devo cambiare tipo di perno devo ogni volta scrivere il codice, non trovo la possibilità di salvarlo se non come scheda traforata... Ora ho visto che la console ha una porta rs232, e nel menu principale della console c'è una voce "attiva porta rs232" ma qualcuno mi sa dire se ci posso collegare un PC?
- gigathegiant
