Autocostruzione tavolo robusto per fresa/tornio
Re: Autocostruzione tavolo robusto per fresa/tornio
- genius
L'inferno di scintille e polvere con il paradiso del silenzio e precisione.
- Kagliostro99
Scusa Mario, perché 500 € ? il prezzo nell'annuncio è di 199 €
Si tratta forse del prezzo cui normalmente l'articolo si trova sul mercato ? Perché a 199 € mi i parrebbe un po' troppo scontato .....
K
K
quel 199 è solo lo specchietto per le allodole, (inizio dei rilanci) dopo il prezzo lievita fino ad arrivare, ..... a 480 - 540
- Kagliostro99
grazie del chiarimento
Allora meglio questa, il cui prezzo è fisso a 248.95 €
http://www.ebay.it/itm/Sega-Segatrice-a ... 1672499009
K
su questa il prezzo è veramente quello scritto e non è un'asta
- FabioD
Scusate la mia poca esperienza, ma se io prendo una fresatrice, poi non c'è uno strumento-utensile che gli fà fare lo stesso lavoro inclinando la testa di 90° (tipo un disco con denti sega per metallo) con il pezzo da tagliare in morsa?
Fabio, diciamo che il linea di massima si potrebbe fare ma..... se devi troncare un tondino da 10 e un po di tempo riesci a tagliarlo, immagina ora di dover troncare una putrella di ferro del 120, con una troncatrice media sia a disco veloce, lento o lama in circa un minuto lo tagli.
La fresa deve fare la fresa e ........la troncatrice la troncatrice, qualunque alla fine decidi di acquistare
La presi anche io per tagliare profilati, tondini di ferro e me ne pentìì subito, tanto da prendermi anche una Nebes a nastro che ovviamente è perfetta. La Einhell volevo venderla, ho messo però la lama per legno e la uso per tagliare la legna per la stufa. Ha un motore moolto potente (2kw) e non la venderei, ora, per nulla al mondo.
