Sega a bindella
Moderatore: M@ngusta
erasmo
Sega a bindella
Messaggio da erasmo » mercoledì 3 agosto 2016, 0:54
Chiedo ai più pratici: volendo costruire una sega a bindella, diametro della ruota porta bindella 30 mm, quanti giri è consigliabile per un corretto funzionamento?
Lunghezza bindella circa 2400 mm.
Grazie,
E.B.
eros
erasmo
Re: Sega a bindella
Messaggio da erasmo » venerdì 5 agosto 2016, 13:14
Mi confermate che la velocità giri di 10m/sec. della bindella è OK.
Sono troppi?
:D :D
eros
brunart
Re: Sega a bindella
Messaggio da brunart » venerdì 5 agosto 2016, 15:16
io ho la bindella proxxon che è piccolina ed ha il regolatore di giri che io uso sempre in base a quello che taglio.
non sono un esperto ma credo che il numero di giri buono è relativo a quello che tagli:
http://www.il-truciolo.it/showthread.ph ... a-a-nastro
ATTENZIONE
Ho lavorato per 12 anni nel campo della sicurezza e queste bindelle autocostruite mi terrorizzano, ho visto troppe dita amputate.
la mia proxxon l'ho presa usata su ebay:de a 150euro compresa la spedizione, l'ho pagata poco rispetto al nuovo ma funziona bene ed è certificata con tutte le norme di sicurezza
io al tuo posto, se hai necessità di spendere poco, me ne andrei su un usato
www.voloclubfenice.com
erasmo
Re: Sega a bindella
Messaggio da erasmo » lunedì 8 agosto 2016, 19:25
Brunart, scusa il ritardo e grazie della risposta.
Si più o meno la velocità della lama è quella giusta, mentre per le sicurezze, non mancheranno
eros
aceofblade1
Re: Sega a bindella
Messaggio da aceofblade1 » martedì 30 agosto 2016, 22:57
Giusta? Per tagliare cosa? Per legno puo andare, anche se io preferisco 12/14 , per altri materiali varia, se vuoi ti copio le velocita' sullacrarghetta della mia.
erasmo
Re: Sega a bindella
Messaggio da erasmo » sabato 17 settembre 2016, 23:49
Eccomi di nuovo a Voi per una informazione.
La macchina è quasi pronta, devo ordinare la lama a nastro.
In internet ne ho trovate varie, ma essendo poco pratico , ho trovato tabu alcune specifiche tecniche.
Premetto che non la uso per tagliare legna per camino, ma solo per taglio legno per lavoro costruttivo.
Prima di tutto il tipo : bimetal, Carbon o altro
La larghezza: 15, 16 mm , secono voi è troppo, meglio un 6 o 10mm
Il passo: spaziatura denti in pollice 3, 4 o 6 pollici
rapporto di taglio es. 60/220 o 20/80 cosa indica.
in alcune la specifica viene siglata : D4 o D6 ???
Chiaramente a parte, la lunghezza in mm che mi serve.
Grazie,
poi arrivo con le foto
eros
erasmo
Re: Sega a bindella
Messaggio da erasmo » sabato 17 settembre 2016, 23:58
aceofblade1, scusa ma ti leggo solo ora.
Si, la velocità interessata è per il legno.
E' così importante giro più giro meno?
Dipende dal tipo di lama, o larghezza?
Tieni presente che la uso per hobby e quindi non sarà mai sotto stress.
Ora come leggi sopra sono alcune specifiche della lama che mi servono.
eros
aceofblade1
Re: Sega a bindella
Messaggio da aceofblade1 » domenica 18 settembre 2016, 8:54
Ciao, no metro piu o meno poco.cambia, se tagli solo legno, in linea di massima preferisco un po divelocitain piu, specie su macchine piccole.
Il concetto e che maggior peso volani e maggior velocita' comportano un maggior accumulo di energia, piu energia hai meno probabile e che la lama rallenti o rimanga pinzata quando prendi un nodo, ad esempio.
La larghezza / spessore va scelta con vari criteri, fra cui spessore volano, potenza etc ,oltre al tipo di lavoro, lame piu strette van meglio per far le curve lame piu larghe tengon meglio dritto per sfettare e rifilare. Il tpi ...pochi denti richiedon meno energia e danno un taglio piu rozzo. Piu denti taglio migliore ma richiedon piu potenza.
Dan
erasmo
Re: Sega a bindella
Messaggio da erasmo » mercoledì 21 settembre 2016, 23:56
Molto chiaro per la velocità di rotazione, mentre larghezza e dentatura lama, ne troppo ne poco. Insomma, una via di mezzo.
Grazie di tutto.
eros
cncinside
Re: Sega a bindella
Messaggio da cncinside » lunedì 16 gennaio 2017, 18:49
scusate...ho visto il rimando al "truciolo.it"
ma nell'esempio parla di riduzione 1/3
se io mettessi un motore da 2800 attaccato direttamente all'asse del volano...
dato un nastro da 1440mm ....per stare dentro una velocità "decente"...devo rimpicciolire i volani??
Tra l'altro sarebbe pure meglio così si amplia lo spazio "segabile"!!
(anche se mi par di ver letto che è meglio nn far fare curve troppo strette alla lama altrimenti si spezza)
praticamente non mi è chiaro come dimensionare i volani e avere una luce di 20cm :(
senza andare a velocità folli!!
erasmo
Re: Sega a bindella
Messaggio da erasmo » giovedì 16 febbraio 2017, 21:45
Scusa cncinside, vedo solo ora la tua.
Direi che montando un motore con rapporti e non diretto all'asse volano bindella, hai più potenza.
Per finire il mio topic iniziato, allego le immagini del lavoro ultimato. Dopo una prova iniziale la macchina non riscontra problemi. E' vero non ho esperienza, ma funziona egregiamente per il lavoro da Hobbista che deve fare.
Non guardate troppo di fine le finiture.
Inizialmente doveva essere più grezza. poi , un pezzo qui, un pezzo la e è uscita così.
Forse la seconda la farei sicuramente meglio, non tanto per errori di progettazzione ma per le toppe che si vedono aggiunte un poco alla volta.
Ora mi devo sbattere per usarla.
Al prossimo lavoro e grazie dell'aiuto.
eros
eros
aceofblade1
Re: Sega a bindella
Messaggio da aceofblade1 » venerdì 17 febbraio 2017, 7:20
Bel lavoro
I volani li hai fatti in massello in un pezzo solo?
In caso affermativo tienili d occhio, sollecitazioni e assestamenti del legno posson causare deformazioni e rotture. L ideale e fare i volani a 2, meglio 3 strati con la vena incrociata di 90 gradi.
Sopra hai messo sugherite o ....?
Dan
aceofblade1
Re: Sega a bindella
Messaggio da aceofblade1 » venerdì 17 febbraio 2017, 7:38
Ah,se vernici volani o altro fallo in maniera uniforme da ambo i lati, se no possono incurvarsi.
erasmo
Re: Sega a bindella
Messaggio da erasmo » venerdì 17 febbraio 2017, 13:04
grazie,
No, è un un legno incollato, non so se si chiama lamellare. L'ho ereditato da un amico che è andato in America.
Per ora sulle ruote non ho messo nulla. Se più avanti o con lavoro grezzo vedo che scivola, vedo di mettere le solite camere d'aria di bicicletta.
Per ora ho fatto solo prove di taglio con legni morbidi.
Si vedrà.
Attualmente ho messo una lama da 12mm ma ho anche una da 6 mm per tagli curvi.
eros
cncinside
Re: Sega a bindella
Messaggio da cncinside » sabato 18 febbraio 2017, 15:23
Bella bellissima!! Per non dire perfetta... :D :D
