Squadratore testa fresatrice home made
Re: Squadratore testa fresatrice home made
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 23 dicembre 2021, 12:31
Quoto.
Infatti la procedura permette di tarare SOLO la perpendicolaità della testa macchina rispetto al piano XY ma NON la perpendicolarità dell'asse Z.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 23 dicembre 2021, 12:31
Tolto il divertimento come già stato detto, il metodo più sicuro e preciso rimane quello della singola asta...punto e basta...
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 23 dicembre 2021, 13:49
Per Ram cosa intendi? La relazione geometrica fra piano e colonna?
In quel caso, se la fresa muove la tavola in Z, la verifica non dovrebbe essere un problema. Se a muoversi è la testa lungo la colonna, squadra a parte, non saprei come muovermi...
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 23 dicembre 2021, 15:41
come suggerito da innaig ho messo la base magnetica sul mandrino e misurato,facendolo ruotare girando il mandrino dal supporto e non dall asta,e si ero un po fuori come misura ,ora sono a zero
pero' anche io non ho capito che significa il ram...potete spiegare grazie?
vabbe' per il mio utensile è stata una prova e mi sono passato qualche oretta ...
Innaig
Messaggio da Innaig » giovedì 23 dicembre 2021, 16:12
Ram ovvero asse Z mobile, cannotto.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » sabato 7 maggio 2022, 16:41
A me sembra un oggetto valido, avevo adocchiato anche io la versione rossa venduta in america , peccato che lo fornivano solo con comparatori con la scala in pollici, qualcuno può spiegare come procedere alla regolazione con il tastatore ?
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
