Centrifuga per filtraggio olio vegetale
El Ventu
Re: Centrifuga per filtraggio olio vegetale
Messaggio da El Ventu » sabato 24 ottobre 2009, 15:09
Comunque...
Ho fresato il plexiglass, spettacolo.
Ho saldato la curva, un pò meno spettacolo (filo da 0.9 su lamiera da 0.5...) ma c'è...
ho costruito le puleggie per la Poly-V (tutto roba recuperata) e ho trovato un motore da lavatrice funzionante (e silenziosissimo) al centro recupero materiali...
Devo finire il sistema di fissaggio del coperchio (con delle chiusure a leva) e poi fresare il blocco porta cuscinetti...e iniziare il telaio!
El Ventu
Messaggio da El Ventu » sabato 31 ottobre 2009, 14:31
Centrifuga chiusa, manca il telaio e poco altro...
La settimana prossima dovrei finirla, calcolando che da mercoledì a venerdì sono in cassa integrazione... :(
teostepper
Messaggio da teostepper » lunedì 2 novembre 2009, 19:57
Sei un grande!! te lo dico con il massimo rispetto :D
El Ventu
Messaggio da El Ventu » sabato 7 novembre 2009, 14:43
Grazie!
Tra una cosa e l'altra non sono andato avanti, mi sono messo a riordinare un pò perchè se mi mettevo a saldare con il casino che avevo intorno in garage andavo a fuoco...
Da maggio ad agosto ho lavorato sul camper, ho finito a ferie iniziate...quindi appena rimontato l'arredamento ho ammassato tutto in garage alla meno peggio, e così poi è rimasto, almeno in parte... :D
Ora dovrei trovare la voglia di scendere, ma dopo la serata di ieri... :mrgreen:
El Ventu
Messaggio da El Ventu » sabato 21 novembre 2009, 18:42
Ad ogni modo, la centrifuga è finita, funziona molto bene anche se è un pò rumorosa.
D'altronde far girare un tamburo da 228mm di diametro e circa 4kg a 7000rpm, montato su un telaio in tubolare quadro da 25x25 con intorno una ciotola di lamiera da 8 decimi si spessore a fare da cassa di risonanza senza fargli far rumore è quantomeno difficile.
Son riuscito a tirar fuori da 5litri circa di porcheria (olio del fondo della friggitrice addizionato con il grasso colato dalla piastra in 5giorni di cucina per un torneo di calcio) dell'olio abbastanza pulito.
Nel telaio della centrifuga è montata una pompa a palette recuperata, che era montata su una macchina del caffè.
La pompa è rinata dopo una notte in aceto, da smontata (era piena di calcare e aveva una paletta bloccata) e aspira l'olio attraverso un filtro Lowara, originariamente per acqua non potabile, ad esempio per le piscine, con cartuccia in filo avvolto da 20micron, dopo il filtraggio meccanico va in centrifuga.
Per fortuna la pompa è a pressione regolabile tramite bypass interno tra mandata e aspirazione, così limito la pressione, ma mantengo a livelli buoni la depressione in aspirazione, e con essa il flusso.
A breve posterò foto...
Sperando di ricordare di copiarle nel forum e non linkarle da picasa... :D
El Ventu
Messaggio da El Ventu » domenica 22 novembre 2009, 15:53
Eccola!!
Qui all'opera
Devo montare dei deflettori all'interno della cassa, perchè la corrente d'aria interna mi porta un sacco d'olio sul coperchio...non che dia problemi, ma vorrei vedere dentro!
La scatola elettrica è ancora da chiudere...devo farci un coperchio!
teostepper
Messaggio da teostepper » lunedì 23 novembre 2009, 0:26
Davvero ingegnoso complimenti :D
proprio stasera ho visto report su rai tre, uno dei pochi programmi che vale la pena guardare in tivù, beh indovina di che si parlava? dei biocarburanti e in particolare quelli di seconda generazione, cioè derivati da scarti, da olio fritto in particolare ;). Non so se l'hai visto ma per dire, in Austria c'è un paese intero che lo raccoglie e ne ricavano carburante per gli oltre centocinquanta autobus pubblici..il tutto gestito in modo trasparente e senza appalti/sub appalti/sub sub appalti, a vantaggio del cittadino e dell'aria che respira (diceva il vice sindaco di questa cittadina che hanno abbattuto il particolato della metà )..che tristezza l'itaGlia :(
El Ventu
Messaggio da El Ventu » martedì 24 novembre 2009, 19:57
Sì, me l'ha detto un mio collega di report...purtroppo non l'ho visto...mi rifarò via web!
La centrifuga vibra un pò troppo, ora che è montata sulla cisterna...
Devo trovare un modo per risolvere...quel minimo di gioco (2 centesimi) mi permette di migliorare o peggiorare la situazione fissando il cestello caricandolo da un lato o dall'altro...ma non abbastanza...non ho considerato che l'olio, essendo fluido, tende ad aumentare gli sbilanciamenti accumulandosi dove lo sbilanciamento proprio del cestello è già  accentuato...
El Ventu
Messaggio da El Ventu » venerdì 27 novembre 2009, 19:40
Centrata con il comparatore, non vibra più!
Aspirando olio semi-solidificato, mi si è (ovviamente) intasato il filtro, un 20micron a filo avvolto.
L'ho modificato, per prova, avvolgendo del TNT di un tovaglia usa e getta intorno al tubo di supporto centrale della cartuccia, dopo averne tolto il filo.
In questo modo passa anche la parte solidificata dell'olio, e nella centrifuga si deposita anche quella!!
Spettacolare, ho eliminato il problema più grande della stagione fredda!
El Ventu
Messaggio da El Ventu » lunedì 8 novembre 2010, 20:04
Dopo oltre un anno di uso, non posso che ritenermi soddisfatto.
L'altro ieri ho effettuato la modifica del sistema di riscaldamento dell'olio (necessario per pulirlo ed eliminare l'eventuale acqua disciolta) e ho cambiato scatola elettrica.
Ho pulito il ortore e l'ho ri-centrato, e l'ho rimessa in funzione...uno spettacolo!
hjr
Messaggio da hjr » martedì 9 novembre 2010, 13:47
Ho visto solo adesso questa discussione, e ci tengo a farti i miei complimenti, sia per la realizzazione della centrifuga, sia per la trasformazione della tua Punto!
Ho notato che il sito che hai segnalato, ELSBETT, ha le versioni per ben 12 paesi, tranne ovviamente per la nostra Italia! Chissà  perché...
lore/cnc
Messaggio da lore/cnc » venerdì 12 novembre 2010, 19:38
secondo me fai bene a girare a olio... se potessi lo farei ankio..cmq potresti bilanciarlo no? fai un castelletto dove montare la centrifuga, sul perno centrale ci monti due cuscinett e lo equilibri tu, lo stesso metodo che si usa per equilibrare le gomme delle motohttp://www.google.it/imgres?imgurl=http ... 66&bih=641
El Ventu
Messaggio da El Ventu » domenica 14 novembre 2010, 11:51
Il rotore è bilanciato, dove lavoro (e dove ho tornito il rotore, magari avessi un tornio in grado di lavorare un pezzo da 230mm!) facciamo frese per il legno, e abbiamo una bilanciatrice dinamica per utensili.
Se non ricordo male è bilanciato come utensile di precisione (G2.5) fino a 10900rpm
Il problema è che c'è un leggero gioco tra albero e rotore (circa 3 centesimi).
Il rotore vuoto gira perfettamente bilanciato (ricordo che raggiunge i 7000rpm, non noccioline :D), ma una volta riempito, se il bordo da cui l'olio trabocca non è perfettamente centrato, l'olio all'interno si accumula in modo maggiore nel punto in cui il bordo è più distante dall'asse di rotazione e sbilancia il complesso.
Per questo centro il rotore col comparatore, se è centrato gira tutto alla perfezione e in modo abbastanza silenzioso.
Ultima modifica di girasole il mercoledì 9 novembre 2011, 12:09, modificato 1 volta in totale.
El Ventu
Messaggio da El Ventu » domenica 14 novembre 2010, 11:52
hjr ha scritto:Ho visto solo adesso questa discussione, e ci tengo a farti i miei complimenti, sia per la realizzazione della centrifuga, sia per la trasformazione della tua Punto!
Grazie!
Elsbett non ha il sito in italiano perchè l'interesse è ridottissimo (dalle alpi in giù i media hanno deciso che i motori vengono danneggiati), ma è possibile comunque acquistare il kit per la propria auto.
lore/cnc
Messaggio da lore/cnc » domenica 14 novembre 2010, 13:19
a be se l'hai bilanciato in quel modo allor apuoi andare tranquillo =D>
