autocostruzione di una toupie
Re: autocostruzione di una toupie
- walgri
Mangusta, appoggio la mozione
Per la toupie: un artigiano del mio paese sessanta anni fa la costruì in pero. L'albero restava fisso e regolava l'altezza della testa mediante distanziali. Altri tempi.
- tonus
beh!!!! regolazione tramite distanziali risulta essere troppo laboriosa,in quanto devi spegnere la macchina e regolare con rondelle fino al raggiungimento dell'altezza desiderata.
diciamo che devo trovare un sistema più veloce e pratico..
- tonus
più tardi posto qualche foto del banchetto fresatrice che ho costruito,così m@ngusta può rendersi conto delle misure di sicurezza che ho adottato
- tonus
amici non riesco a postare foto,sarà un problema del mio pc?
Quando volete io sono sempre disponibile...walgri ha scritto:Mangusta, appoggio la mozione
per il resto... sessanta/sessantacinque anni fa eravamo ancora nel periodo post bellico e le esigenze non erano certamente quelle di oggi quindi si guardava al necessario... una bara si costruiva in una mezza nottata e le tavole per lo più si ricavavano utilizzando un segone come quello che puoi notare nell'immagine che allego (peraltro questo è anteguerra ed è un regalo.. di un mio vecchio mastro...) molti apprendisti falegnami si facevano le ossa girando assieme al mastro casa per casa, cantiere per cantiere realizzando sul posto qualche porta, qualche finestra, manici per pale e picconi, qualche madia per il pane, ecc. ovviamente tutto tirato a mano e con molto sudore... altro che cnc... quindi anche una toupie come quella da te descritta era tutto oro che colava. Altri tempi..... altra tempra!
eccoti le foto della toupie
dato che ormai sono in lavoro ti allego le macchine del nonno costruite appena dopo la guerra e tutt'ora funzionanti!!!
- tonus
allego foto:
- tonus
ovviamente tutto autocostruito, cominciando dalla piastra fresatrice alle t-trak.
si accettano pareri.
- tonus
mumley,tuo nonno era un grande genio....
sono sicuro che queste macchine svolgono attività tutt'ora...ed egregiamente.
Evita di postare un nuovo messaggio se hai la possibilità di editare il precedente, per questo hai 20 minuti disponibili.
Per quanto riguarda il banco in linea di massima ci siamo come idea anche se ancora carente nella mancanza di altre protezioni, in pratica la fresa (utensile..) risulta ancora scoperta e questo quando l'avanzamento del pezzo è manuale risulta deleterio, lo spingipezzo che si vede in foto è più idoneo per la sega circolare non per questo uso, per la toupie si usano altre tipologie, è altresì vero che qui stiamo parlando di una elettrofresatrice e quindi le frese sono di diametro di molto ridotto rispetto ad una toupie ma questo non significa che non siano in grado di provocare lo stesso danni irreversibili.
Il sistema antiritorno lo stesso lo vedo un pò delicato, non mi fiderei troppo del multistrato di betulla e del multistrato in genere... quei martelletti al primo contraccolpo serio rischiano di saltare tutti o quasi, per questo è preferibile usare altro materiale, in genere si usano lamine di acciaio armonico, a parte questo l'elemento verticale in uscita dovrebbe essere modificato perchè il pezzo che passa è modanato e quindi risulta modificato nella forma e nella sezione. Questo è il mio pensiero in sintesi, ma potremmo discuterne per un paio di giorni... quando decidi di costruire una toupie il discorso si farà più complesso subordinatamente alla sua grandezza e quindi tipologia d'uso.
Per quanto riguarda mio nonno era un genio e sregolatezza!!! Pensa che é stato il primo a fabbricare i serramenti in legno/alluminio e non li ha mai brevettati.. ..... ..... ..che rabbia!!!!
Se ti servono misure info o cose simili fammi sapere sono sempre a disposizione!!
Mandi Mattia !!!!
Mandi Mattia !!!!
- tonus
