pedana idraulica
pedana idraulica
Re: pedana idraulica
altr foto...
- gab®y
ben fatta però forse dovevi pensarci prima di iniziare il lavoro devi fare un sistema a pantografo con doppio braccio, come qullo dei caricatori frontali per esempio...il problema è che nel tuo caso prende spazio,quindi o fai i bracci leterali che passano fuori dal cassone opure rinunci ad andar fino a terra completamente...
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
Alcuni video.....
pensavo di applicare due bielle laterali,collegate a due mozzi,uno da posizionare a meta' della pedana,ed un'altro che si vede nella foto,sulla sx sopra il pistone,ma aime' nn funziona...
- alk
Copiarne una da un camion... no?
Tra persone, i modi di valutare le cose, sono diversi... il bello sta proprio in questo.
Perciò sereni tutti quanti... che insieme si va avanti...
- cima96
così come dici tu scudrera non può funzionare perchè se guardi bene hai realizzato un triangolo e non il quadrilatero che ti farà da pantografo, devi praticamente aggiungere un leveraggio di dimensioni adeguate alla pedana. Ti metto la foto che ho modificato, le proporzioni dei bracci non sono giuste ma tanto per capire il concetto va bene.
- ken_ken2
In blù ti ho evidenziato i pezzi che vanno saldati e fissi .... mentre in rosso quelli che snodano .....ovvio è solo per capire il concetto del sistema da adoperare poi le proporzioni si sviluppano sul campo.....cmq ti consiglio di fare delle prove con tavole di legno o altro che ti passa il convento prima di buttare tempo e materiale e mi unisco ai complimenti
P.S.: quoto gab®y un minimo di progettazione ci voleva prima .... anche sei io sono un po per il "mano mano che si va avanti si vede come fare"
- ken_ken2
ciao e grazie dei consigli...nn l'ho fatta come quella dei camion perche' quelle hanno 4 pistoni ed io ne avevo solo uno e perche' pensavo di riuscire a farla funzionare anche in maniera piu' semplice.appena ho tempo provo a mettere in pratica le modifiche che mi avete proposto.quando funziona posto le foto...ciao!!!
- gab®y
quelle dei camion han 4 pistoni perchè si devono chiudere come portellone...se fai un sistema a doppio braccio non sono necessai due pistoni
Alcuni video.....
Alcuni video.....
- cima96
Scusa ken, forse sarò ubriaco io, ma a cosa serve stare a fare un pantografo nuovo di sana pianta quando cen'è già un mezzo bello e pronto, inoltre esiste già un mozzo da utilizzare quindi per ottimizzare i tempi e i costi io proseguirei per quella strada. Nel dubbio avevo anche riguardato il mio disegno casomai avessi detto una boiata....e infatti è così , la prima soluzione funziona a rovescio, invece di tenere in piano la pedana la fa inclinare di brutto verso il cassone, o quello che è; il nuovo sistema invece dovrebbe andare, solo ha il difetto di dover avere un realizzazione abbastanza precisa o con un po' di gioco nelle cerniere in modo da permettere degli assestamenti dovuti alla differenza, seppur infinitesimale, di lunghezza dei bracci (altrimenti rompi tutto). Consiglio inoltre di dimensionare il braccetto in basso attaccato alla pedana e il realativo giunto di saldatura senza badare al risparmio poichè su questo punto grava il momento torcente impresso dal carico alla pedana con asse le cerniere di quest' ultima.
- walgri
Cima, la configurazione che proponi, quando la pedana si trovasse allineata al mozzo sul telaio, risulterebbe strutturalmente labile. Non ci sarebbe distanza tra le due bielle e la pedana ruoterebbe.
Edit: E purtroppo per attuare la soluzione che propone Ken-ken2 occorre che i pantografi sporgano fuori dalla sagoma del veicolo, altrimenti la pedana non arriverà completamente a filo del cassone, o non arriverà completamente a terra.
- gab®y
infatti io avevo consigliato di metterle sterne proprio per questo motivo...
purtroppo se vuoi far alzare la pedana in piano sei vincalato ad avere due altri bracci perfettamente paralleli a quelli di sollevamento...inoltre il disassamento deve essere lo stesso sia sull'attaco al trattore sia alla pedana altrimenti non solleverà mai in piano...
Alcuni video.....
Alcuni video.....
- walgri
Vero g@bry, ho sbagliato a non citare anche te.
