pedana idraulica
Re: pedana idraulica
- gab®y
figurati, non fa niente, anche perchè altrimenti qualsiasi soluzione che renda più spessa la pedana la porterà o a non arrrivare il piano con il pianale (scusate il gioco di parole) oppure non perfattamente a terra...walgri ha scritto:Vero g@bry, ho sbagliato a non citare anche te.
molto buona la soluzione di mangusta...se non si deve usarlo "8 ore al giorno" si può bilanciare manualmente mentre sale...inoltre potrebbe piegarsi una volta alta senza dare fastido nelle movimentazioni...
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
Alcuni video.....
- alk
Le sponde ribaltabili o ripieghevoli (sotto il telaio) degli autocarri che circolano oggi sono parecchio evolute e neanche un solo pezzo si può risparmiare. sono già "essenziali" e ingegnerizzate al massimo. Perciò ti rinnovo il consiglio di copiarla di brutto da un camion che passa dalle tue parti. Di solito quello che esiste già non si reinventa. Se invece vuoi fare qualcosa di nuovo (ma non mi pare...), allora è un'altro discorso... nella storia delle sponde montacarichi se ne son viste di tutti i colori. Figurati che c'è persino chi con un solo pistone, faceva "sollevamento", "inclinazione" e "chiusura" della sponda!!! Figurati il casino di tiranti leve e cammes.. Te lo dico perchè ci ho lavorato dieci anni nel settore.
Tra persone, i modi di valutare le cose, sono diversi... il bello sta proprio in questo.
Perciò sereni tutti quanti... che insieme si va avanti...
secondo me la mia soluzione funzione... i centri di rotazione rispettano il cinematismo... correggetemi se sbaglio!
Le soluzioni possono essere diverse e con diversi ingombri e dipendono dall'uso che ne vuol fare, ora osservando la foto mi pare di capire che, meccanismo a parte, l'uso di questa pedana sia molto limitato perchè l'escursione è minima e cioè dal livello terra a pianale di carico... se deve caricare delle balle su più file cosa ha risolto? Diverso è il discorso di un pianale di carico per camion dove la merce una volta giunta a livello dello stesso viene movimentata con transpallett manuali e/o a batteria.
- ken_ken2
Si ragazzi unica pecca del sistema è che c'è un ingombro sotto.....poi come ha sottolineato mangusta se alza in piano come scarica le balle....? una soluzione "agricola" potrebbe essere che quando si trova sulla pila di balle sgancia un gancio con molla (opportunamente studiato per il peso che dovrà reggere) che fa inclinare la pedana e dopo aver aggiustato la balla scendendo a terra si riaggancia....
....Giusto per trovare una soluzione economica......ma con un secondo pistone come detto ....te lo guadagni di salute
ciao,ho provato le varie soluzioni da voi consigliate...devo dire che il sistema a pantografo funziona bene...devo modificare un po' la lunghezza delle bielle ed interassi vari pero' il concetto c'e'! ed nn e' nemmeno ingombrante...ancora grazie!!
- ken_ken2
piano piano, dato il poco tempo a disposizione il lavoro procede....mancano la lamiera su cui si appoggia il carico ed alcuni altri dettagli...
altra foto
devo prendere un po' di dimestichezza col sistema di caricamento delle foto...
- ken_ken2
e vaiiiii.... bravo ..... di la verità "so soddisfazioni"
e so' soddisfazioni si...ho gia' costruito varie cose,cose che mi intrippavano...la cosa che piu' mi piace e' che prima viene l'idea,un'energia mentale,una cosa intangibile...ma che poi diventa cosa concreta...proprio come tu la immaginavi...
- ken_ken2
- gab®y
Alcuni video.....
Alcuni video.....
