Max velocità in quarta, intorno ai 15 Km orari.
Da motocoltivatore a mini trattorino.
Re: Da motocoltivatore a trattorino.
- spider.prime
mettici il parabrezza se lo provate a febbraio marzo aghahahahah
- Ryosaeba
E' il suo come puoi notare, evindenziato dalla freccia blù, da immagine allegata e posto anche un'immagine del motocoltivatore di partenza in modo da chiarire le idee a chi è poco pratico di queste macchine.
In sostanza e sinteticamente il motocoltivatore è composto dal motore-campanatura frizione-cassa o scatola cambio, per quanto riguarda la parte strettamente meccanica. La mia idea è stata quella di dividere il motore-campanatura frizione dalla scatola del cambio interponendo tra questi elementi una travatura o ponte di 70 cm di lunghezza e da qui realizzare tutti i componenti che serviranno per trasformarlo in trattorino, quindi non ricorrendo a nessun elemento estraneo e che poco ha a che fare con il motocoltivatore tranne lo sterzo e la scatola dello sterzo. Appare ovvio che le difficoltà sono tante in quanto certamente non posso ricorrere a pezzi in fusione e poi si tratta di trasportare sul ponte tutti i leveraggi che si trovano sulla cassa del cambio e cioè i movimenti della leva cambio, l'innesto o il disinnesto del blocco differenziale, i movimenti della leva di comando della presa di forza, freni, etc. oltre a questo bisogna realizzare tutto il resto e cioè impianto idraulico, sollevatore, attacco a 2 o 3 punti, impianto elettrico per l'eventuale messa in moto tramite dinamo-motore, etc. Poi inevitabilmente si dovrà provvedere alle attrezzature... quindi modifica della fresa, piatto distruggi erba, etc. e se le cose vanno come spero che vadano, perchè no... lo potrei attrezzare anche con una piccola pala a comando idraulico e se possibile anche con un minuscolo braccio escavatore che mi sarebbe molto utile.
- Ryosaeba
mangusta : gran bel lavoro !!
Ti ho fatto questa domanda perche sto costruendo un remorchietto per il mio BCS 745 e volevo farlo "4x4" ma trovare il giusto accopiamento di differenziale non è semplice
Sicuramente lo faro 2x4 e giusto uno sfizio per portare concime in giardino e cagate varie ....Ho un remorchio da 70q e un pelino esagerato no ????
By Adry (Ryo Saeba)
Non è semplice ma neanche impossibile, dipende dall'effettiva necessità di avere un rimorchio trazionato e dal tempo che vuoi dedicarci.
- Ryosaeba
Mangusta: diciamo che non mi serve moltissimo 4x4 perché massimo caricherei un paio di quintali e se mi serve ho quello grosso ! Un amico mi aveva anche detto di mettere 2 motori a olio con pompa e una valvola particolare (che non ricordo il nome) che sente dove aumentare o diminuire olio !!! Interessante Pero è una spesa troppo alta!!!!!
By Adry (Ryo Saeba)
- Enzo1945
Ottimo lavoro certo, ma mi devi spiegare dove hai fatto fare le pedane ed il resto di lamiera striata, visto che in zona pare che non si trovi mai niente. Non credo che la tua piegatrice possa farlo.
Io speriamo che me la cavo!!!
- Enzo1945
allora faccio un mea culpa. e si vede che manco da un bel po da casa tua!!
E anche dal forum.
Come già ti ho detto per telefono sono impegnato in altre cose, in pratica sono ritornato a protestare a scuola (per migliorarla) non più come alunno ma come padre
E anche dal forum.
Alcune immagini del leveraggio realizzato per trasferire sul ponte i movimenti del cambio alla leva del... cambio. Con l'occasione anche qualche immagine di tornitura sferica relativa alla leva in acciaio C 45, che andrà a impegnare le forcelle all'interno della scatola del cambio.
- Kagliostro99
Mitico !
K
K
- zeffiro62
