Quella che ho in testa di fare deve essere una macchina con tutti i crismi, compreso la tensionatura dei nastri con controllo dei bar, altrimenti non la farò.
Da motocoltivatore a mini trattorino.
Re: Da motocoltivatore a mini trattorino.
- royx
Ho avuto un pò di tempo e ho letto tutto il topic, posso solo farti i complimenti per tutti i lavori di
meccanica che hai fatto.
- Kagliostro99
Ciao M@ngusta
Oggi sono incappato in questo video
https://www.youtube.com/watch?v=M603ytZ2PUM
So che non è che ti serva dotare il trattorino di cingoli, ma mi è sembrato un modo interessante per realizzarli in casa e non ho saputo resistere al proporti la visione del video, che, tutto sommato, mi pare pertinente con l'argomento del tread e potrebbe essere di spunto per qualcuno, magari interessato ad intraprendere un progetto simile al tuo
K
K
Cingoli triangolari già sono commercializzati per i motocoltivatori, quanto costano non ne ho idea. Certo questi si potrebbero realizzare magari facendoli più grippanti e robusti ma a questo punto converrebbe partire da un nuovo progetto e con motorizzazione bicilindrica e cambio più performante. A parte qualsiasi altra considerazione... ma il tempo dove lo trovo?
- Kagliostro99
Credo, in ogni caso, che tu possa farne a meno
altrimenti sarebbero già installati
K
K
Anche questo è vero, si vede che hai capito come sono fatto.
A parte l'effettiva necessità dei cingoli alla fin fine il tempo si trova... basta sottrarlo alla moglie che ormai serve a poco e che ha già rotto per 40 anni... nel frattempo ho modificato, perfezionandolo, il tagliaerba e ho realizzato anche una piccola gru a portale con portata nella parte centrale della trave Ipe di 1500 kg, modificando il progetto iniziale che invece prevedeva uno scatolare da 100 x 50 ma che a parità di luce di appoggio, circa 240 cm, non andava oltre la metà della portata poc'anzi specificata.
- phantom25
Alcune immagini della costruzione del tagliaerba le ho già postate a suo tempo, quelle della modifica non le ho fatte. Altri lavori "agricoli" per il momento non sono previsti.
complimenti per il lavoro, anche io ho un "trattorino" simile, (ferrari t72 ) sto cercando di fare una modifica all'albero che collega il motore al cambio perche i 2 giunti elastici si spaccano sempre e sopratutto costano oltre 100 euro l'unoM@ngusta ha scritto:Anche questo è vero, si vede che hai capito come sono fatto.
il mio trattorino ha il tuo stesso motore, stranamente ho trovato il dado volano allentato e la sua chiavetta di bloccaggio tritata
ho sostituito il disco frizione originale (senza molle parastrappi) con quello della fiat 127-500-126 con le molle se non c'è l'hai forse e meglio metterlo altrimenti il trattore potrebbe fare brutti scherzi in partenza
e mettendo il motore direttamente sulla carrozzeria (senza supporti anti-vibranti) non si rischia di spaccare Qualcosa?
Il motore è praticamente sospeso sulla campana frizione come lo era nella configurazione da motocoltivatore anche se dalle immagini sembrerebbe che sia anche poggiato, a tutt'oggi non ho notato nessun problema nè cedimenti o allentamento di viti o dadi, lo stesso dicasi per la frizione.
Del Ferrari T72 e 93 ho i manuali, al momento non ricordo come è collegato l'albero di trasmissione.
Visto che ci siamo allego anche qualche immagine di uno spaccalegna a vite che ho realizzato questa estate e che va ad integrare il parco attezzature per il trattorino. Le immagini fanno riferimento al collaudo.
- Kagliostro99
Ciao M@ngusta
l'aggiornamento di questo thread mi stava mancando
fa piacere vedere gli ulteriori sviluppi del tuo progetto
K
K
La vite te la sei fatta? sto pensando di farne uno anche io col classico motore elettrico ma mi sa che la vite la comprerò!
ottimo lavoro come sempre
Vedrò di "aggiornarlo" più spesso ora che ho più tempo a disposizione visto che il mio nick è ritornato "all'antico colore" e per mia scelta dopo aver letteralmente sprecato la bellezza di 4380 ore del mio tempo in sette anni.Kagliostro99 ha scritto:Ciao M@ngusta
Si, con il tornio di un amico perchè ha il copiatore ma per il solo gusto di farla e dargli una forma diversa da quelle in commercio della stessa categoria ovvero con Ø da 70mm. In ogni caso ti suggerisco di predisporre il motore con l'inversione di rotazione, tale accorgimento si rivela utile con legni teneri, morbidi ed elastici tipo pioppo, salice, eucalipto, etc più ostici allo spacco e a lasciare fibre lunghe che a volte creano difficoltà ad allontanare i pezzi dal cuneo. Al momento io non l'ho predisposto (invertitore di rotazione meccanico) all'uscita della Pdf perchè costa abbastanza anche se sto pensando di farmelo in proprio, anche perchè usando lo spaccalegna anche su legni anche asciutti e duri tipo quercia et similia e vista la potenza in gioco quelle rare volte che si verifica, il pezzo alla fine viene praticamente "carotato" e deve mollare per forza, il problema semmai è che non mi garba l'idea di far subire inutili sforzi a tutto l'apparato di trasmissione.scj ha scritto:La vite te la sei fatta?
In allegato la foto di un tronchetto di pioppo con le tipiche fibrature conseguenziali allo spacco.
