Si, in parte la tua osservazione è giusta ma dobbiamo tener conto di diversi fattori e cioè l'aspetto economico, pratico, estetico, funzionale.
- Sotto l'aspetto pecuniario la mia operazione la ritengo antieconomica anche se questo motocoltivatore che avevo preso come pezzi di ricambio per il mio, non l'ho pagato un centesimo, perchè se andiamo a considerare le sole ore di lavoro impiegate e da impiegare se le avessi spese in falegnameria quindi avrei prodotto reddito, forse ne avrei comprati minimo un paio di trattorini... (ora il lavoro è molto scarso e quindi ho tempo da perdere..... altro che crescita del ca... del governo dei banchieri..) a parte questo è evidente che cerco quindi di usare qualsiasi materiale ferroso che ritengo possa andar bene e se per realizzare la consolle di guida ho a disposizione del piatto da 60 x 6 mm e della lamiera da 3 mm non mi pongo problemi.
- Per l'aspetto pratico, quando feci la consolle non mi ero ancora costruito quella pressa, altrimenti l'avrei concepita in modo diverso in sola lamiera che avrei potuto piegare in proprio e quindi e sempre per contenere almeno i costi senza ricorrere a terzi.
- Sotto l'aspetto estetico funzionale, questa è una "macchinina" da lavoro agricolo e quindi cerco di privilegiare in primis la robustezza e la funzionalità ... la robustezza significa anche aumentare gli spessori del ferro e questo si traduce in peso in quanto il peso del motocoltivatore di partenza compreso di fresa da 85 cm era di 240 Kg il che sta a significare che se voglio un minimo di stabilità e di praticità dovrei "almeno" portare il tutto oltre i 400 Kg e sarebbero anche pochi se andiamo a vedere...
Se avessi voluto ottenere anche un'estetica più apprezzabile ci avrei messo non più di tanto a prepararmi degli stampi in legno e a tirare in vetroresina la consolle di guida, il cofano motore e i parafanghi... tanto oggi anche trattrici di marche blasonate e con motorizzazioni da 100 CV e passa in parte usano ABS et similia per alcune parti ma io a parte tutto, sono un pò spartano e considero le macchine come le donne.... quelle imparruccate, stuccate, modellate oltre il giusto non mi ispirano molta fiducia... alla prova dei fatti risultano per lo più deludenti.
