Per il Challenger dubito che aprirò un topic dedicato, se mio genero non si allinea al mio modo di procedere si dovrà arrangiare da solo. Questa è un'operazione che richiede molto tempo, soldi, studio, meticolosa presa di coscienza di quello che possiamo fare in proprio e di quello che invece non possiamo e non dobbiamo fare noi. Vedremo. Intanto 2 foto dei vecchietti, uno da rimettere in sesto l'altro da cannibalizzare di qualche pezzo se necessario, comunque questi tubi e tela hanno contribuito in parte alla storia del VDS in Italia e credo che nonostante macchine più evolute abbiano ancora molto da dire per chi ama la vera essenza del volo sportivo.
Da motocoltivatore a mini trattorino.
Re: Da motocoltivatore a mini trattorino.
- Zebrauno
Bravo Mangusta, il tuo approccio potrebbe salvare delle vite umane in modo concreto. Dalle mie parti nell'isola esiste una piccola realta' di autocostruttori che negli anni si e' riunita e divisa i compiti per mettere in volo aerei acrobatici basati sui motori Rotax (aerei che vengono pilotati durante manifestazioni anche sopra la gente a bassa quota....). Conosco alcuni dei personaggi che eseguono i calcoli per ogni singola flangia, per ogni rivetto che applicano o modificano ma comunque penso che l'umilta' necessaria per l'approccio ad un velivolo non sia mai abbastanza.
Buoni lavori!
Buoni lavori!
- harry potter
zebra
i rimorchi agricoli son quasi tutti rigidi, e parlo di rimorchi anche con portate da 120 quintali
mangusta
perchè non hai fatto le sovrasponde?
comunque lavoro sempre eccelso , a mè spiacerebbe usarlo
mangusta
Sistemi di sospensione a balestra si trovano su rimorchi agricoli a 2 assali, ma in quel caso tutto il peso è a carico loro, diverso è il discorso su quelli a un asse dove il peso si scarica maggiormente sul trattore e questo spiega anche perchè l'asse deve trovarsi dopo la mezzeria del cassone.
Al momento non ho avuto tempo per fare le sovrasponde e comunque il tragitto è breve, al limite posso fare 2-3 viaggi in più e diminuire il volume. Fatta eccezione per la vernice per la struttura in ferro quella del cassone è di recupero, ovvero sono avanzi di più vernici poliuretaniche pigmentate per legno mischiate, ecco il perchè del colore verde pistacchio
- Kagliostro99
Ciao M@ngusta
vada come vada, ogni tanto aggiornaci sul velivolo, che la cosa è interessante
K
K
Forse e ripeto forse si procederà al restauro di uno dei due, per il momento stiamo prendendo contatti con alcune ditte che si occupano del rifacimento delle vele (alias ... tela in dacron) per quantificare i costi, poi eventualmente si passa al resto.
Nel mentre e per tornare con i piedi per terra ho allo studio un piccolo scavascoline per il trattorino, cercherò di recuperare scatola, pignone e corona di una vecchia fresa sempre del Valpadana.
- Kagliostro99
Benedetta ignoranza ........ (la mia)
Sarebbe una cosa tipo questa ?
o più tipo uno di questi ?
K
K
Ultima modifica di Kagliostro99 il giovedì 13 novembre 2014, 18:58, modificato 2 volte in totale.
PS: Quello della penultima immagine è un trencher
- Kagliostro99
Quando lavoravo vendevamo delle piccole catenarie per fare i solchi per interrare le tubature degli impianti di irrigazione
ce n'erano di diverse misure, alcune anche con motori di pochi HP
Quelle vanno bene per quel tipo di lavoro, la scolina deve avere una sezione a tronco di cono rovesciato altrimenti e in relazione al tipo di terreno alle prime acque importanti rischia di franare. Comunque questo attrezzo mi serve una volta l'anno e per non più di 4-5 ore di lavoro al max 8 ore e dovrò farlo laterale, poi per il resto dell'anno va in letargo e questo mi rode un pò, dovrò inventarmi qualche altra applicazione in modo da sfruttare il gruppo di trasmissione almeno sarà utilizzato più spesso.
- Kagliostro99
Potresti studiare di farla in due metà, la prima collegata al trattore con il riduttore
e la seconda con la parte che scava, collegata alla parte con il riduttore
certo che in questo modo ti dai la possibilità di riutilizzare il riduttore
ma ti complichi la vita dal punto di vista costruttivo
Come accessorio per motocoltivatore vendono questo
Sarebbe adatto a quello che devi ottenere ?
altrimenti ci sarebbe questo (per trattore)
K
K
Quello per il motocoltivatore è un aratro rotativo, io vorrei fare qualcosa come l'ultima immagine che hai postato ma ho bisogno di un rinvio angolare 1:1 aggiuntivo alla scatola riduttore di trasmissione che già ho della vecchia fresa, ovviamente lo devo trovare di recupero altrimenti la spesa non vale l'impresa. Per l'uso multiplo si vedrà e non è il complicarsi delle cose che mi ostacola ma è il tempo perchè avevo intenzione di realizzare una segatrice con nastro da 19mm degna di tal nome e avevo già acquistato motore trifase e riduttore e se eventualmente dovrò iniziare a mettere mano anche all'ultraleggero non saprei a quale Santo rivolgermi, tieni presente che, se non crepo prima, avrò da lavorare ancora per molto... sempre se c'è il lavoro che le cose già vanno male e credo andranno ancora peggio.
- Kagliostro99
Ti capisco molto bene, beh, vediamo se la teoria delle vacche magre e vacche grasse è applicabile (io ci spero molto, moltissimo)
secondo il mio metro di misura il patatrack è iniziato nel 2007 (e con il lavoro che facevo all'epoca me ne accorsi molto bene, ebbe
un'impennata incredibile con un aumento pazzesco del lavoro e se quel settore andava bene, vuol dire che tutto il resto era a scatafascio)
Quindi prego i santi che con quest'anno finiscano anche i 7 anni di vacche magre e che l'anno prossimo succeda un miracolo e si rincominci
a veder chiaro
La sega, presumo, ti serva molto di più, quindi aspettiamo tutti l'apertura di un tread sull'argomento che con gioia visiteremo
Per lo scavafossi, prima o dopo il tempo ci sarà
Per il rinvio angolare, dove andrebbe posizionato ? Guardando la foto dell'ultimo scavafossi che ho postato, pensavo più a delle pulegge con più gole e cinghie in parallelo o ad una cascata di ingranaggi, e a tal proposito, il cambio di uno scooter (non automatico) non potrebbe andare ? Al posto della ruota ci colleghi le "zappe" e dalla parte opposta il cardano
K
a veder chiaro
K
Meglio sorvolare sul lavoro che facevi...
La segatrice per metalli richiede molto tempo anche perchè se la devo fare deve essere sia orizzontale che verticale.
Il rinvio angolare deve ricevere l'albero cardanico e poi trasmettere il moto alla scatola della vecchia fresa che per l'occorrenza deve essere ruotata di 90° rispetto al piano orizzontale e di 90° rispetto a quello verticale, in tal modo dovrei arrivare alla giusta altezza della presa di forza con lo scavafossi parzialmente interrato e quindi mantenere l'albero cardanico pressochè orizzontale. Tale posizione faciliterà anche lo spostamento laterale dell'attrezzo perchè l'albero cardanico dovrà assumere una sola angolazione invece di 2 il che si traduce in miglior resa, meno logorio delle crociere... in definitiva maggiore durata della trasmissione.
Anche adottando una cascata di ingranaggi e/o pulegge avrei sempre necessità di un rinvio, escluderei il cambio di uno scooter in quanto sottodimensionato credo per il lavoro che deve fare, considera inoltre anche le condizioni di lavoro, terra, polvere, etc. proiezione violenta anche di eventuali pietruzze et similia.
- Kagliostro99
Più o meno ho capito come vorresti farlo, di sicuro con l'albero cardanico che lavora per compensare un angolo più piccolo
tutto sarebbe avantaggiato, lo spostamento, la resa ed il consumo
Per il cambio da scooter, in effetti non pensavo a quello di un cinquantino, ci sono anche modelli molto più grossi (ma probabilmente più difficili da trovare come rottame), pensavo andasse montato dentro ad una scarola di lamierone per proteggerlo, come quella che protegge la trasmissione nell'ultimo scavafossi che ho postato
Non so che potenza servirebbe, ma quello con le due ruote a V (di cui ho visto qualche filmato su youtube) sembra essere molto efficiente e fare un lavoro molto "pulito", solo che una simile cosa penso sia azionata da un paio di "motori" pneumatici ad olio e credo che sia al di là delle possibilità del Valpadana Tractor, giusto ?
Ciao M@ngusta e buona serata
K
