Si confermo che taglia fino a 30 mm e oltre. Ovviamente mano a mano che si sale con lo spessore la qualità di taglio scade, tant'è che alla fine si parla di "separazione" più che di taglio. Per i KW necessari non lo sò ma facendo due conti, considerando 100A di corrente con l'arco a 130V fanno gia 13KW, mettici un pò di perdite, credo che 15KW servono tutti.
Taglio al Plasma CNC autocostruito.
Re: Taglio al Plasma CNC autocostruito.
- rino verde
Semplicemente spettacolare, Ma quanto dura la sorgente??
Rino VERDE
contatto skype rinoverde
Grazie! In che senso quanto dura?
- rino verde
Nel senso ha una durata come nel CO2 dove occorre ricaricare ? Non conosco il principio di funzionamento..
Rino VERDE
Non conosco plasma a CO2, per quanto riguarda questo funziona continuativamente senza problemi. Il principio di funzionamento si basa sull'emissione di un getto di plasma da parte di un elettrodo investito dall'aria compressa che funge sia da fluido di raffreddamento della torcia sia da gas termovettore per il taglio.
Ciao,
Complimenti per la "creazione"....ma volevo chiederti quanti Nm hanno i motori X e Y......
Ti ringrazio
Rasty
Ti ringrazio
Rasty
Ciao Rastino,
I motori X e Y sono dei NEMA34 da 3,8 Nm.
Se un giorno ti verrà rimproverato che il tuo lavoro non è stato fatto con professionalità, rispondi che l'Arca di Noè è stata costruita da dilettanti e il Titanic da professionisti...
Ciao ottimo lavoro volevo sapere quanta e alta la vasca dell'acqua e se hai avuto problemi di interferenze con il plasma,e come comandi l'asse Z della torcia? grazie
Ciao,
La vasca è alta circa 10 cm con 4cm circa di acqua. Il plasma non lo faccio tagliare in immersione e non ho mai fatto prove in tal senso.
L'asse Z è comandato esattamente come l'asse X e Y, tranne per il fatto che non c'è una vite a ricircolo di sfere ma una banale vite trapezoidale e madrevite in bronzo
BUONASERA,
noto che la conversazione è molto,molto vecchia,ma non vorrei fare come molti che scrivono domande ,le quali in forum esplode di esse,quindi vorrei sapere in primis se il costruttore del plasma è ancora attivo nel forum per poterlo contattare e magari se ha voglia ma sopratutto tempo se potrebbe darmi qualche consiglio su come iniziare questo progetto,magari se mi sà indirizzare qualche pagina a cui poter far riferimento.
Ti faccio i miei complimenti per il lavoro che hai svolto,solo dalle foto è veramente bella,mi immagino vederla lavorare che soddisfazione che potrebbe essere.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Andrea.calandri non è attivo dal 4 aprile 2020 ma se gli mandi un messaggio privato può darsi che ti risponda
Qualche persona che aveva partecipato alla conversazione, o esperto di taglio laser può aiutarmi con qualche Consiglio per il mio primo acquisto?
dipende, se parliamo di plasma posso aiutarti, di laser un po' meno
...dove piazzare la bandierina del limite, lo decidiamo noi...
https://www.facebook.com/CNC-Plasma-tab ... 717472327/
PoLabs hardware
HT 45xp
TigMig ALU200
PoLabs hardware
HT 45xp
TigMig ALU200
Per il plasma da che parte posso iniziare considerando che vorrei tagliare con un area di lavoro intorno a 1000x1000
