costruzione spaccalegnaorrizzontale portato
Moderatore: Mangusta
babylonia54
Re: costruzione spaccalegnaorrizzontale portato
Messaggio da babylonia54 » sabato 11 gennaio 2014, 19:55
oggi dopo una settimana di influenza finalmente ho proseguito la lavorazione, ho ultimato l'alza tronchi ho fatto le due spine con relativo filetto che servono per il supporto del pistone idraulico, poi ho fatto l'attacco per il gruppo motore e lama ed ho sistemato il pistone idraulico che servirà per alzare ed abbassare le lama, allego alcune foto
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » giovedì 16 gennaio 2014, 20:09
oggi ho ripreso i lavori, ho fatto l'attacco con relativo pistone idraulico, del braccio che tiene fermo il tronco mentre si taglia, ho dovuto accorciare di 120 mm il pistone perché aveva troppa corsa, ed ho poi dovuto rifare il filetto
in testa allo stelo ed ho saldato gli attacchi per i perni che tengono il pistone, allego alcune foto dei lavori
phantom25
Messaggio da phantom25 » giovedì 16 gennaio 2014, 21:10
Babylonia se il braccio blocca tronco dicciamo non e ancora finito ... mi permetto di darti un consiglio di aggiungere dei denti grossoloani a quel braccio per bloccare meglio il tronco al momento del taglio !!! secondo me !!!
Continua cosi seguo sempre la costruzione =D> =D> =D> !!!
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » venerdì 17 gennaio 2014, 10:02
ho pensato di fare dei fori filettati e di avvitarvi dei prigionieri e di farli sporgere un paio di centimetri perché facciano presa sul tronco
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » sabato 18 gennaio 2014, 21:59
piano piano il lavoro prosegue, oggi ho finito la barra ferma tronchi, ho messo dei triangoli per formare una fila di denti per avere più presa sul tronco, avevo pensato di fare dei fori e di mettere dei prigionieri poi ho optato per questa soluzione perché mi è sembrata la più veloce ed altrettanto valida, poi ho finito la protezione della barra, ed ho messo anche due rulli ferma tronchi a lato del nastro trasportatore, allego alcune foto
phantom25
Messaggio da phantom25 » sabato 18 gennaio 2014, 22:48
babylonia la batteziamo la <<<shark splitter wood>> :mrgreen:
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » sabato 18 gennaio 2014, 22:51
:mrgreen:
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » sabato 25 gennaio 2014, 21:33
in questi giorni ho proseguito i lavori, ho finito l'impianto di lubrificazione della catena ed ho
costruito il serbatoio dell'olio idraulico con capienza di 50 lt. ho usato della lamiera di 3 mm di spessore, ho saldato le due parti laterali, mentre nella parte superiore ho fatto dei fori filettati in modo che il coperchio si possa togliere, mi manca il foro per il livello dell'olio che farò in seguito ed anche i fori della mandata e del ritorno dell'olio ed anche i fori per riempire e svuotare l'olio, ho iniziato a fare i mozzi delle ruote per il trasporto, ho riciclato dei vecchi cuscinetti che avevo, allego alcune foto dei lavori
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » sabato 25 gennaio 2014, 21:35
alcune altre foto
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » sabato 25 gennaio 2014, 23:03
che bel lavoro! complimenti! seguo molto interessato! =D>
davy26
Messaggio da davy26 » domenica 26 gennaio 2014, 21:57
ottimo lavoro,complimenti =D> =D> =D>
cefa
Messaggio da cefa » venerdì 31 gennaio 2014, 14:58
babylonia hai fatto tutto il lavoro senza un disegno? complimenti è molto bella la taglia spacca!
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » venerdì 31 gennaio 2014, 21:30
si ho fatto tutto senza alcun disegno, ho iniziato pensando di fare solo uno spaccalegna idraulico da attaccare al sollevatore del trattore, poi mi son detto, ma perché non aggiungere anche la possibilità anche di tagliare la legna e cosi' è nata l'idea che piano piano sto realizzando, aggiungo alcune foto della prosecuzione dei lavori
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » venerdì 31 gennaio 2014, 21:48
Come dicevo nel mio primo post di questo tread
progetto o non progetto
si vede che hai le idee chiare su suello che vuoi fare
K
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » domenica 2 febbraio 2014, 11:33
ho finito l'attacco del motore idraulico che serve a far girare il nastro trasportatore per i tronchi, poi ho fatto un raccordo per l'innesto rapido del tubo dell'olio perché ho voluto provare la velocità di rotazione del motore del nastro, ne avevo comperati due, ma uno era della misura sbagliata, poi ho iniziato a posizionare il supporto con i distributori idraulici, sto valutando dove posizionarli,allego alcune foto dei lavori
